Combinatie spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie
Charle
Charle
#Isolatie · 4 jaren geleden
In 2018 heb ik spouwmuurisolatie laten aanbrengen aan mijn woning met EPS thermoparels.
Ik heb de indruk dat dergelijk werk niet het gewenste resultaat geeft en mogelijks is het werk ook niet naar behoren uitgevoerd want de EPS parels hebben er al toe geleid dat mijn rolluiken blokkeren.
Nu overweeg ik om buitenmuurisolatie te laten aanbrengen.
Is die combinatie aangewezen of zijn er toch nog enkele tegenargumenten?
Graag uw reacties of ervaringen.
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Op wat is je conclusie dat het niet goed is, gebaseerd?
je kan de werking en de (al dan niet) correcte plaatsing perfect laten controleren met thermografie.
als je rolluiken geblokkeerd zijn , dan is dat vaak omdat niet de juiste afsluitingen (borstels) zijn geplaatst.
maar je kan idd nog steeds extra langs buiten isoleren, maar ik zou toch eerst zeker zijn dat er niets mis is met de spouwisolatie, want in dat geval kan je géén buitenisolatie doen!
Als de spouw met 4-5cm eps-isolatieparels is gevuld moet dit toch een merkelijke verbetering geven, maar ideaal is het nog niet. Met nog eens 10cm eps isolatie aan de buitenzijde voldoet de woning aan de woonnorm tegen 2050. De spouwisolatie is zeker geen verloren investering omdat bij buitenisolatie de spouw op zijn minst ventilatievrij moet gemaakt worden.
932 5478 Andere professioneel
Ik volg Hugo, zelfs indien die vulling met EPS parels niet 100 % zou zijn, er zal alvast geen luchtcirculatie meer zijn.
De meerwaarde van buitenisolatie blijft gelden volgens mij.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
