8
series parallel op een andere manier
JohnnyJohn
JohnnyJohn
stel je hebt 4 zonnepaneeltje van 12 volt en 0.125 ampere.
2 sluit je aan in series dus het resultaat is 24 volt en 0.125 ampere
2 sluit je aan in parallel dus het resultaat is 12 volt en 0.250 ampere
als je de series verbind met + aan de parallel, en zo ook de -
is de uitkomst 24 volt met 0.250 ampere ?
Nee, enkel de twee in serie geschakelde panelen dragen bij, de twee andere kan je net zo goed weg laten, hebben geen enkele functie.
594 3518 Andere particulier
Het resultaat is 36v o,125A.   Als je 36V wil kan je maar 3 paneeltjes gebruiken
Als je 24v 0,250A wil moet je 2 keer  panelen in serie zetten en dan deze 2 stringen in parallel.
Waarom zou dat wel 36V zijn? Die 2 parallel geschakelde panelen hebben gewoon geen functie als je die op die manier aansluit.
JohnnyJohn
JohnnyJohn
0 2 Andere particulier
bedankt allebij voor jullie reacties,mijn doel is eigenlijk om de meeste wattage eruit te halen.
het uiteindelijke grote paneel zou 160 kleine paneeltje bevatten maar tot nu toe kom ik
uit op een maximum van 240 watt
alles in series geeft 1920 Volt x 0.125 amp=240 Watt
alles in parallel geeft 12 Volt x 20 Amp=240 Watt
Alles in Series-Parallel geeft per 40 stuks 240 volt x 0.250 amp=60 watt x 4=240 watt
Je kan niet meer vermogen halen door deze anders te schakelen. 4 x 100W bv blijft 400W om het even hoe je die schakelt.
Dat is uiteraard ook logisch omdat er dan energie uit het niets zou worden gecreëerd, deze komt immers van de zon.
JohnnyJohn
JohnnyJohn
mijn idee was dat in series schakelen en in parallel schakelen de maximum waardes van beiden behouden zouden blijven,maar dit werkt dus niet zo vanwege waarschijnlijk de wet van Ohm.
evengoed is de totale uitkomst niet helemaal verkeerd,het kost alleen meer geld om mijn doel te bereiken.
alsnog hartstikke bedankt voor de antwoorden
Wet van behoud van energie.
