een Zinken plat dak isoleren langs boven (warm dak). Kan de zink dienen als dampscherm?
8
Rik502
Rik502
#Isolatie · 4 jaren geleden
Ik wil een plat dak isoleren langs buiten, principe van warm dak. Het dak heeft nu een zinken afwerking. Mag ik de zink gebruiken als dampscherm? Zo niet wat moet ik dan als dampscherm gebruiken?
932 5479 Andere professioneel
De zink op zich is prima als dampscherm. Echter bij de meeste daken die met zink zijn afgewerkt is dat met opstaande uitzetribben en die zijn niet lucht- of dampdicht.
Het kan dus enkel bij kleinere daken waarbij de zinken platen zonder uitzetstukken aan elkaar zijn gesoldeerd.
In het eerste geval met uitzetribben kan je beter het zink volledig verwijderen en vervangen door een onderlaag in roofing  als dampscherm.
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
elk dak dient zoveel als mogelijk te kunnen uitdampen:bij een plat dak kan dat enkel langs onder, vandaar dat men spreekt over een damprem en geen dampscherm.
Een zinken dak kan dus niet meer uitdampen als er nog eens een waterdichting en isolatie aan de koude kant bijkomt.
Dus neen, je zinken dak kan je niet als dampscherm gebruiken. Je mag isolatie nooit aan beide kanten dampdicht opsluiten, wat het geval zou zijn in ...jouw geval.
Vivax, ik lees dat het over een warm dak gaat, dus isolatie aan de bovenkant en daarboven de nieuwe dakdichting.
Het is daarbij absoluut te vermijden dat er nog uitdamping zou zijn van binnen uit tot in of boven de isolatie.
Dus, een dampscherm zoals zink is perfect zolang er geen dampopen verbindingen zijn.
Zo kan men ook bij een bestaand roofingdak, wat ook dampdicht is, de oude roofing als dampscherm gebruiken met daarop isolatie en nieuwe dakdichting. Dat is hetzelfde principe.
Ik denk dat je de begrippen warm dak en koud dak door elkaar haalt. Bij een koud dak, dus met de isolatie onder de dakvloer is het wel van belang dat er uitdamping naar binnen toe kan gebeuren en daar is een gewoon dampscherm dan weer minder aangewezen.
Vivax
Vivax
Je hoeft mensen uit de bouw het verschil tss koud en warm dak niet uit te leggen hoor.
Het is niet omdat men een bestaande roofinglaag recupereert als damscherm, dat dat de goede manier van werken is.  Een dakdichting is nooit 100% waterdicht, dus moet je er altijd rekening mee houden dat isolatie vochtig kan worden en dus een zekere opdrogingscapaciteit nodig heeft. Doorgaans gebeurt het opdrogen in de zomer maar dan naar de binnenkant omdat de dampdruk daar lager is (wegens lagere temperaturen). Als de onderkant dan dampdicht is zoals bij zink, dan heb je een probleem.
Vivax, ik mag hopen dat je voldoende het verschil kent tussen een warm en koud dak, maar ik deed die uitleg niet voor jouw maar voor TS en alle andere geinteresserden zodat ze begrijpen waarom ik het niet eens ben met jouw uitleg en om mogelijke verwarring hierdoor te voorkomen.
Bij isolatie onder de dakvloer is het veel minder evident om een ononderbroken damprem of dampscherm aan te brengen omdat je altijd nog met de overgangen tussen muren, dakvloer en/of dakbalken blijft zitten. De enige plaats waar dit wel kan is aan de bovenkant van de dakvloer.
Uw uitleg is nog steeds die in geval van een koud dak en dus met isolatie aan de binnenkant van de dakvloer ! Een andere situatie, een andere aanpak.
In dit geval is de dampdichtheid van het zinken dak geen probleem maar net een voordeel !
Vivax
Vivax
Zoals ik al zei, ben ik het daar niet mee eens (heeft niets te maken met koud of warm dak).
maar soit, men doet maar wat men wilt met de adviezen die men hier krijgt.
Dat heeft te maken met de plaats waar men het dampscherm kan aanbrengen. En onrechtstreeks dus wel met het feit of het een warm of een koud dak is.
Bij een warm dak kan het dampscherm vrij eenvoudig boven op de dakvloer worden aangebracht waar het volledig van dakrand tot dakrand probleemloos kan aansluiten. En dat kan dan liefst zo dampdicht mogelijk zijn. Men gebruikt dan veelal een bitumineus vlies, vaak zelfs met een aluminium inlage. Metaal dus, net zoals zink. Maar ook de oude dakbedekking kan hiervoor prima dienen mits eventuele kleine herstellingen.
Bij een koud dak integendeel, kan het dampscherm enkel onder de dakvloer in het plafond worden aangebracht waarbij je het geheel nooit zo dampdicht kunt laten aansluiten als op de dakvloer. Je zit daar onvermijdelijk met onderbrekingen zoals muren en/of draagbalken waarlangs altijd warme vochtige lucht kan binnendringen om daar voor condensatie te zorgen. En dus moet men daar dan noodgedwongen werken met zogenaamd intelligente dampschermen die in de zomer toelaten dat het in de winter doorgedrongen vocht in de isolatie terug kan uitdampen naar binnen toe.
Zoals ik al zei: Je mag beide systemen niet met mekaar verwarren, elk systeem vraagt een andere aanpak.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
