Een knoopbatterij cr 2032 nameten
gilberto
gilberto
Hello,
ik heb twee nieuwe knoopbatterijen(Duracell) gekocht die zogezegd tien jaar meegaan.
Ik heb de oude knoopcell in de computer vervangen door de nieuwe. Maar er komt nog steeds "cmos checksum error defaults loaded "op het scherm.
Nadat ik in de BIOS de tijd en de datum goed hebt gezet start de pc weer normaal op.
Maar de volgende dag is het weer van hetzelfde.
Als ik de knoopcel met de batterijtester BT-200 test komt hij heel kort eens tot in de groene zone om daarna snel te zakken.
Daarom wil ik de knoopbatterij cr 2032 eens uitmeten met een multimeter.
Kan iemand me uitleggen hoe dit precies in zijn werk gaat?
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69268/gil-batterijtester-bt-200-12-aug-2021-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ca90a065c95ce668988dfd1fb062fcfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69268/gil-knoopbatterij-cr2035-12-aug-2021-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ceaec40559fc4d3b6d021e1a65432c6a
594 3518 Andere particulier
Ja natuurlijk mag dat.  Best de knoopcel op de printplaat plaatsen en dan met uitgeschakelde PC meten of er 3 V is.  De knoopcel staat dan onder zijn (lage) verbruiksbelasting.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Bedankt.
De video gaat echter over het testen met een multimeter van een AAA LR03 1,5 V batterijtje.
De video zegt dat je 2V kunt instellen onder de voltage kant, gelijkstroom.
Ik zie nergens 2V staan,mag je dan 20 V instellen?
Wat betreft de knoopbatterij 3 V zie ik ook nergens 3 V staan aangeduid op de geluikstroom (DC) kant.
Mag ik dan 20 V instellen ?
Dank bij voorbaat.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69297/gil-knoopbatterij-3-13-aug-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=af9b9c74af959825787dbcc9c0b86949https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69297/gil-knoopbatterij-2-13-aug-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1f4d17a20409d573ffd9032cafacd47c
gilberto
gilberto
Bedankt voor de hulp. Ik heb uw richtlijnen opgevolgd en de knoopcel gemeten . Het is gelukt.
Grtz,
giblerto
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
even een "echte" batterijtester gebruiken.
Batterijen dienen gemeten te worden onder (specifieke) belasting.  anders meet je gewoon spanning bij nullast en die is dicht bij de maximum spanning van de batterij.  Of beter gezegd meet je de spanning met de eigen weerstand van de meter als belasting en die is al snel enkele megaohm, dus niet representatief voor de nog beschikbare lading van de cell.
Zelf gebruik ik deze Voltcraft BT-501 en ben daar best tevreden mee.
https://www.conrad.be/p/voltcraft-batterijtester-bt-501-meetbereik-batterijtester-12-v-15-v-3-v-6-v-37-v-9-v-12-v-batterij-accu-1953676
