Wat moet ik met de binnenkomende Nul-geleider (blauw) doen in een 3*230V installatie
PeterPan_New
PeterPan_New
Ik ga de automatenkast vervangen.
Nu is de aansluiting van deze kast niet helemaal volgens de norm gedaan als je het mij vraagt. Daarnaast is hij sterk verouderd
Ik heb een vraag over de Nul-geleider (blauw) vanuit de meterkast (zo ook de Nul-geleider voor kookplaat-groep)
In de huidige automatenkast steekt deze zo een beetje in de lucht. Zie ook Bijlage. Dit lijkt me geen goede afwerking. Hoe wordt deze niet gebruikte draad correct afgewerkt?
Gewoon afknippen tot de mantel?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69295/nulgeleider-in-3230v.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d35ed4d99c7e30ee7952bc413dbc881
Vanwaar de mening dat dit niet volgens de norm is gedaan?
Waarom moet die kast worden vervangen, lijkt perfect OK zo op het eerste zicht.
Die nul hangt meestal in de lucht, precies zoals dat bij jou het geval is. Niets mis mee. Je kan daar een Wago klem op zetten, is echter niet nodig. Afknippen? Lijkt me niet verstandig. Je weet maar nooit of Fluvius ooit op het idee komt om 3x400V+N te gaan aanleggen in de straat.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Zoals roderidder schrijft nooit draden die niet gebruikt worden afknippen. Je gaat daar later misschien veel spijt van hebben  als je deze niet gebruikte draad ineens wel nodig hebt.
