aftakken vanuit doos en/of automaat
PeterPan_New
PeterPan_New
Beste forumleden,
1) Ik vraag me af of ik wel/niet parrallel mag aftakken in een doos (stopkontakt of schakelaar) mbv wagoklemmen, dus zonder gebruik te maken van een extra aftakdoos=> stroomkring B in bijlage
2) Dezelfde vraag voor een automaat (maar dan NIET met Wagoklemmen maar direct twee draden vanuit de automaat) => stroomkring A in bijlage
Voor de duidelijkheid heb ik een eendraadschema gemaakt van de situatie (zie bijlage)
3) Als dit mag....moet ik dat dan ook in het eendraadschema verwerken zoals ik in de bijlage heb gedaan... of hoeft deze aftakking niet getekend te worden?
Wederom dank voor jullie bijdrage :)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69417/eendraadschema1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=16cb8bf750d4cf3530a1524f5ca1a5b1
Punt 3 in principe moet het één draads schema, de werkelijkheid schematisch weer geven.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
1)Dit is zeker toegestaan.
2)Dit is ook toegestaan,weliswaar met de beperking dat er maar max. 2 draden van dezelfde sectie onder de klem van de automaat komen.
3)schematische voorstelling lijkt mij correct.
PeterPan_New
PeterPan_New
0 7 Andere particulier
Dank voor jullie antwoorden!
In de bijlage heb ik verschillende draadschema's toegevoegd. Ik vermoed dat als het om het eendraadschema gaat  er geen verschil is tussen rode versie A en B.
Immers alles is parallel geschakeld dus alle aansluitpunten liggen schematisch allen op het zelfde punt....dan maakt het niet uit of je dan op punt x parallel aansluit of op punt y... dat is tenminste mijn redenering :S
Maar ik weet helaas niet zeker of schema A en B inderdaad beide gelijk zijn. Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69477/eendraadschema2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c2e33445f96926b45b2cca304c905483
idur
idur
Zowel schema A als B zijn correct alleen benadert schema A meer de werkelijke installatie.
