7
Keerwand, hoe te maken?
#Tuin · 4 jaren geleden
is het een goe idee, om een keermuur / keerwand (60 cm hoog) van betonblokken te maken?
En zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden? Ik heb zelf geen idee, maar dat kan een valkuil zijn. Vandaar mijn vraag
Voor betonnen L-profielen is de plek niet bereikbaar.
Kan zeker.
Wel een fatsoenlijke funderingsvoet voorzien van 30x30xXlm met magere beton.
Blokken van 39x19x14 of 39x19x19 nemen. Hangt ervanf , is het bovenste een oprit of enkel wat gras of ... ?
Zorg ervoor dat achter de keermuur een noppenfolie wordt geplaatst zodat water snel kan wegtrekken naar de ondergrond toe.
En zorg dat terhoogte van de muurvoet een drainage buis steekt die afwatert.
Afhankelijk van de grondsoort moet je een kiezelbed voorzien.
Bovenste deel is tuin, die langzaam omhoog loopt. Wij willen ons terras vergroten. En de grondsoort is denk ik klei.
Of zou ik de keerwand ook van hout kunnen maken? Welk hout en moet ik het dan nog extra beschermen?
Voor keerwanden in hout heb je azobepanelen . Deze zijn gevlochten en plaatst je tegen hardhoutenpalen in de grond geheid. Tegen deze wand plaats je dan best een drukverdelende doek die het uitspoelen van grond tegenhoudt. Je ziet deze panelen heel veel aan grachtkanten.
Palen worden gezet in een uitgeboord gat van diameter 80/90 mm en daar een paal van 60x60x1500mm ; GEEN BETON maar aanvullen en aandammen met stabilisé van 100kg cement op 1 m³ zand.
Zet je palen mooi in lijn en laat het vlak wat hellen naar de hoogste grond. Je krijgt zo minder druk op die panelen.
Panelen tegen de palen vastschieten en vastvijzen. Doek ertegen en dan grond aanvullen achter de palen. Omdat alles wat schuin staat, extra aandacht besteden aan de aanvulling onderaan ( geen holle ruimtes)
Achteraf kan je nog een boezemplank over de paalkoppen slaan voor een propere afwerking.
Kas kan je de palen ook met een handhei de grond in kloppen?
Als ze gepunt zijn wel.
Maar met die heiers geen goede ervaring mee. Beetje scheef en je kop is eraan.
Ik gebruik dan liever een houten hamer en plaats over de kop een blik ( leeg natuurlijk) en dan slaan.
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
