14
Betonplaat nat
SebMoens
SebMoens
We zijn aan het verbouwen en gaan vloerverwarming plaatsen. Eerst zal heel de bestaande vloeropbouw gebroken worden.
alvorens opnieuw te kunnen isoleren (gespoten PUR) moet volgens de chapper de betonbodem helemaal droog zijn.
ik heb een eerste stuk volledig bloot gelegd en zie dat de beton wel vochtig op sommige plaatsen. Hoe kunnen we dit oplossen zodat PUR kan aangebracht worden?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69492/image-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44b8b7698856bebe866e055426dd121e
Dan verplaats je het vochtprobleem naar de muren.
Zoek eerst uit wat de oorzaak is en zoek dan de meest efficiente oplossing.
Eerste stap:
wachten want als die beton gisteren is uitgebroken dan is het normaal dat daar nog vocht op te zien is.
Het kan zijn dat de oude vloerafwerking veel te snel op de gestorte betonplaat is aangebracht zonder de droogtetijd te respecteren. He, was je dat nu ook niet van plan? Snel, snel alles wegsteken om verder te kunnen vloeren?
Boor enkele gaten in de betonplaat en pikeer uit. Je ziet dan of er gewerkt is met een betonfolie onderaan, of de ondergrond kletsnat is, of droog.
Meet met sensoren de vochtigheid.
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
En vanwaar komt dat vocht?
SebMoens
SebMoens
0 5 Verbouwer
Het is ook in de keuken en living waar de vloer werd uitgebroken. De betonplaat heeft een dikte van 10cm dus mss komt dit door grondwater?
Zou dat beton precies niet uitbreken, maar er een waterdicht membraam opleggen, en dan verder.
Nadeel is wel dat je je deuren moet inkorten
SebMoens
SebMoens
0 5 Verbouwer
Dat dacht ik ook - ik ga zeker geen 105 m2 beton uitbreken!
Eerste stap:
Vivax
Vivax
Als de vorige vloer al een paar jaar lag, dan dient dient het vocht reeds verdampt te zijn.
is dat niet zo, dan is er een onderliggende oorzaak/vochttoevoer.
zoals Kas zegt, dit moet onderzocht worden want je neemt anders een groot probleem mee nr de toekomst.
uitpikeren of boren hoeft niet: er bestaat meetapparatuur die gemakkelijk tot 30 cm diep vocht kan opsporen zonder destructief onderzoek.
Het lijkt op die foto dat het niet over een op volle grond gegoten betonplaat gaat maar over betonnen welfsels en in dat geval is er normaal geen contact met een eventueel vochtige ondergrond.
Toch geen kruipkelder of kelder onder die vloer ? Want dan wordt het verhaal heel anders.
SebMoens
SebMoens
0 5 Verbouwer
Het is wel degelijk een stortbeton van 10cm - lichtbewapend. Zie plannen architect. Een kelder is er niet.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69510/c9f5333e-8d07-43fb-9699-88e6235573aa.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3b06ae5941b066d23a90ed554fe9f42d
Wat betekenen dan die rechtlijninge aftekeningen op het beton ? Een gegoten betonvloer ziet er normaal ook veel ruwer uit dan wat we op de foto zien.
Verder is het niet zo dat wat op het plan staat daarom ook zo is uitgevoerd.
Enig idee hoe hoog of hoe laag bij u het grondwater staat ?
Weet je zeker dat het een vochtvlek is en geen vlek van een ooit gemorst product ?
SebMoens
SebMoens
0 5 Verbouwer
De koperen leidingen zijn ook verwerkt in de beton dus lijkt me wel degelijk stortbeton. Er ligt ook een plastiek onder. Van grondwaterpeil heb ik geen idee.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
