Vergoeding bij isolatie aan gemeenschappelijke muur
19
lls
lls
#Isolatie · 4 jaren geleden
Welke vergoeding kan gevraagd worden bij het plaatsen van isolatie op een gemeenschappelijke muur met perceeloverschrijding? Er is een overschrijding van +/- 17 cm ( 10 cm isolatie+ afwerking). De hele oppervlakte is 100m².
Is het grondoppervlakte 100 m2???
Want dat is het oppervlakte wat je verkoopt
Bij 100 m2 zou de muur bijna 600 m lang zijn, bij 20 m is het oppervlakte (20 ×0,17) = 3,4 m2
lls
lls
0 2 Andere particulier
Beste Feter,
Dank je wel voor je bericht, ik had de bereking genomen over de hele bestaande muur.
Sorry voor de verwaring.
De lengte van de muur is 16.50m +-
De hoogte van de muur is 8.30m +-
En de Dikte van de isolatie is 10cm met afwerking komt dit ongeveer op 17cm.
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Geen.
je mag niet over de perceelsgrens, ook niet zwevend omwille van isolatie.
het is een bouwovertreding, niet meer of niet minder.
Geen.
Klopt niet. TBV muur isolatie mag het soms wel. Het leuke is weer kan per gemeente verschillen. Plus als eigenaar van de grond, kan en mag je het toestaan.
Wel zaak het op de juiste manier te regelen,
Vivax
Vivax
Geen.
Klopt wel: enkel de voorkant/straatkant kan afwijken bij goedkeuring van gemeente (zij beslist individueel).
de zijkanten mogen echter principieel niet over de perceelsgrens.
Geen zin in een welles nietes discussie,
Vivax
Vivax
Niemand heeft daar zin in, maar als je info geeft, is die best wel correct, toch?
je maakt geen onderscheid in voorkant huis (waar sommige gemeenten toelaten over de rooilijn te gaan na verificatie van breedte voetpad en andere aspecten van wegenbeheer) en zijkant (perceelsgrens) waar er geen uitzonderingen zijn toegestaan. (Tenzij het over een wachtgevel gaat)
Ik denk niet dat de info van Feter fout was hoor !
Isoleren over de perseelsgrens met het openbaar domein is iets geheel anders dan isoleren over de perceelsgrens met de buren ! In het eerste geval heb je daar in vele gevallen gewoon het recht toe.
In het tweede geval heb je dat recht in principe niet. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je het niet zou mogen indien je daarover een akkoord hebt met de buurman.
Blijkbaar is dat hier het geval, er is enkel nog de vraag welke vergoeding hiervoor kan gevraagd worden.
Daar zijn geen vaste prijzen voor bepaald, het is een kwestie van onderhandelen waarbij je volgens mij maximaal de grondprijs zou mogen vragen. Stel een muurlengte van 10 m met een isolatiedikte van 17 cm dan neemt die isolatie ongeveer 1,7 m² grond in beslag. Als je dan een grondprijs van 200 €/m² zou hanteren dan kom je op een vergoeding van 340 €.
Vivax
Vivax
Je kan altijd (tenzij het tegen het algemeen recht ingaat) een akkoord vormen met je buur.
maar dat verandert niets aan het feit dat de buur het recht niet heeft, dat de overheid dat recht ook niet geeft en dat je als buur helemaal niet verplicht bent om dat goed te keuren.
Feter verwart duidelijk rooilijn (isolatie over publieke grond) en perceelsgrens (isolatie over privé grond).
Dat weet je wel hé Charel, als eeuwige verdediger van het eigendomsrecht ...
En als TS wilt aanbouwen dan zal de buur zijn isolatie mogen afbreken en opnieuw betalen voor de helft van de nieuw aan te brengen isolatie.
