2 aansluitende bouwpercelen gekocht, mag je gemene muur hiertussen volledig afwerken?
sanderD
sanderD
#Muren · 4 jaren geleden
Ik heb 2 aansluitende bouwpercelen gekocht en zou de gemene muur die hier "normaal" tussen zou staan willen afwerken met gevelsteen en ramen, mag dit? Het andere aansluitende perceel is bouwgrond, maar zou gebruikt worden als tuin.
Vanuit de gemeente zeiden ze mij dat dit niet mag, aangezien er steeds de mogelijkheid moet zijn om een 2de huis ernaast te bouwen.
Echter las ik dit artikel op Livios en kan ik toch concluderen dat er helemaal geen sprake is van een gemene muur als je in het bezit bent van beide percelen. Indien hier iemand ervaring mee heeft, zou dit handig zijn om mij hierbij te helpen.
Nergens in de wetgeving staat een definitie van het begrip 'gemene muur'. Deze leemte werd gelukkig ingevuld door de rechtspraak. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de gemene muur "een muur is die dient tot afsluiting tussen erven en tot steun van constructies tegen deze muur aangebracht". Aangenomen wordt dus dat een gemene muur een muur is, die tot scheiding dient van twee aan elkaar grenzende, al dan niet bebouwde erven en die aan verschillende eigenaars toebehoort in gemeenschappelijke eigendom. Uit deze definitie kunnen we een aantal kenmerkende elementen distilleren:
932 5471 Andere professioneel
Dat gaat louter over de definitie van een gemene muur.
In jouw geval zou het gaan over wat er bij het bouwen van een woning al dan niet wordt toegestaan.
Vermoedelijk is bij uw percelen vastgelegd dat daarop enkel een woning mag gebouwd worden tot op de perceelsgrens en bijgevolg ook met een blinde muur.
Ik verwacht dan ook dat je geen bouwtoelating zult krijgen wanneer je een plan indient met ramen of deuropeningen in die blinde gevel.
Je kan ook creatief zijn. Is een keer op tv gezien, man mocht geen garage maken. Oplossing voorgevel draait open en dicht. Dit was wel toegestaan, dus denk creatief die richting uit. Bijvoorbeeld wanneer je de raamluiken dicht draait, zie je alleen nog de blinde muur.
Eens zien wat er in het BPA en de aanverwante omschrijvingen zoals verkavelingsvergunning  van wat er precies mag gebouwd worden. Als een voorwaarde is dat het een rijwoning moet zijn met een minimale en maximale hoogte. Is er een bouwverplichting op beide percelen? Van een halfopen bebouwing zal er geen sprake zijn. Probleem is ook de aangrenzende woning die met een onafgewerkte gemene muur blijft zitten
 Als het deel uitmaakt van een verkaveling moet je ook eerst een wijziging trachten te bekomen van die verkavelinsvergunning, ook geen eenvoudige zaak.
Aangezien je blijkbaar al eigenaar bent van beide percelen kan je altijd een bouwaanvraag indienen en bij een negatief resultaat in beroep gaan bij het provinciebestuur.
sanderD
sanderD
0 1 Bouwer
Op beide percelen is er geen bouwverplichting. Kan er een probleem zijn als je de "gemene" muur die er eigenlijk niet is, afwerkt met gevelsteen en dan zonder ramen?
Dat lijkt mij geen probleem, het is dan nog steeds een blinde muur en kan nog altijd als wachtgevel beschouwd worden.
