Tweepolige schakelaar vervangen door dimmer
An_L
An_L
Beste (ver)bouwers,
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om een tweepolige schakelaar (badkamer) te vervangen door een dimmer? Bij Niko vind ik enkel 2- en 3-draads dimmers, maar geen met 4 aansluitingen. Of sla ik de bal helemaal mis en kan dit gewoon met een 2-draads opgelost worden?
Context: onze bekabeling bestaat uit 3 draden, nl. nul/fase/aarding. Er komen 2 van deze kabels toe in de tweepolige schakelaar. Ik wil de huidige halogeenspots vervangen door dimbare leds, die dan ook (veilig) te dimmen zijn.
Alvast bedankt voor de hulp!
De nulleider, normaliter blauw, maar kan ook andere kleur hebben in heel oude installaties moet je gewoon met een klem doorverbinden naar een van de schakeldraden naar de lamp.
Een tweedraadsdimmer plaats je dan tussen de fase, gewoonlijk bruin of rood en de overblijvende schakeldraad naar de lamp.
Bij een driedraadsdimmer doe je hetzelfde en verbind je bijkomend de nulklem van de dimmer ook aan die nuldraad hierboven.
An_L
An_L
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reactie!
Als ik het goed begrijp, wordt de nuldraad dan als het ware niet meer onderbroken in de schakelaar, waardoor ik eigenlijk een eenpolige schakelaar namaak? Is dit qua veiligheid nog in orde voor vochtige ruimtes?
Correct met dien verstande dat veel dimmers nooit de spanning onderbreken ook al zouden er tweepolige dimmers bestaan. Een dimmer is immers niet hetzelfde als een schakelaar. Als je aan die lamp werkt hoofdschakelaar in de kWh-meter kast uit!!!!
Die oude vervallen regel om tweepolig te onderbreken in vochtige ruimtes is in feite nooit echt gebaseerd geweest op objectieve maatstaven vandaar ook dat die vereiste niet meer bestaat. Onveiliger wordt het daarmee dus niet.
An_L
An_L
0 2 Verbouwer
Duidelijk! Dikke merci voor de hulp!
