Horizontale uitgang?
Bedankt.
De eerste veronderstelling was door de loodgieter dat er vacuum zou zijn ontstaan in de afvoerbuis naar de beerput.
Maar dan is de vraag: is een vacuum dan niet constant en treed die sporadisch op?
En waarom loopt het afvoerwater als er geen dikke drollen zijn gevallen dan wel goed door de pvc afvoerbuis naar de beerput?
En onze ervaring heeft geleerd dat toen de afvoerbuis naar de beerput zat verstopt, het wc water in de closetpot overliep op de vloer van de wc. Dit gebeurt nu niet. De ontstoppingsdienst heeft toen de pcv afvoerbuis volledig met geperste lucht weer vrij gemaakt en het wc water met de ontlasting liep normaal door naar de beerput.
Ik steun dus op deze feiten en ook omdat de excentrische closetmof geen rechtstaande mof maar een schuin naar voor springende overloop heeft naar de uitgang van de CA wc pot.
Omdat ik wel de waterleiding die aangesloten is op een 1/2 stopkraan kan losdraaien, en de schroeven van de wc pot ook kan losdraaien, MAAR niet het reservoir kan losmaken en verwijderen, wacht ik tot de loodgieter komt om te kontroleren of de excentrische closetmof het probleem van de verstopping veroorzaakt.
Ik heb nog nooit een jachtbak losgemaakt van een wc onderpot. Ik denk dat je dan eerst de vlotter moet losdraaien en uit het reservoir nemen, zodat het reservoir los komt te zitten, en dat je dan pas de jachtbak of het reservoir van de wc kan nemen door de beide witte plastiek schroeven aan beide zijden onderaan het reservoir los te draaien. Maar ik ben niet zeker.
De juiste benaming is van de wc is Sphinx new national toilet duo AO wit
Multikwik closetmof geribt excentrisch type 1 offset 99/105
grtz,
gilberto
Zoals Charles schrijft: je moet gewoon de watertoevoer loskoppelen. Bij jou zit die dan blijkbaar onder de spoelbak. Daarom moet je nog niet de vlotter eruit halen. Het verloopstuk is waarschijnlijk gebruikt om de Wc te centreren of dat de spoelbak niet te ver van de muur komt. In feite heb je met een S uitgang geen speling. Als je dan toch van WC pot gaat veranderen waarom opteer je dan niet voor een hang-wc. Een systemfix van Geberit en een Wc van 55 cm diep dan kom je op 70 cm in totaal, dat zal niet veel meer zijn dan nu.
Het is niet omdat de uitgang op die afbeelding van dat merk op 205 mm zit dat dan op elke wc pot zo is.
Daarom dat ik zei, meet die afstand bij u en zoek dan een wc pot die daar het beste bij past.
Niet te vinden ? Verplaats dan die aansluiting in de vloer. Een loodgieter weet daar wel raad mee.
Bij een horizontale uitgang zit de afvoerpijpaansluiting aan de achterzijde ipv onderaan. De PVC afvoerpijp moet dus uit de muur komen en niet uit de vloer.
Je hebt 3 mogelijkheden:
1) Horizontaal (de meest voorkomende want je kan naar alle richtingen weg)
2) "S" uitgang, naar beneden. Kan dus alleen als de afvoerbuis in de vloer zit.
3) "P" uitgang: komt nog zelden of nooit meer voor en daar ga ik geen uitleg over geven.
Thanks again.
Ja als je begint vragen te stellen over de soorten uitgangen die er zijn op een wc pot, dan ben je verrast over de verschillende benaming of afkortingen die er voor bestaan.
AO of CA vloer uitgang onderaan de toilet pot
S vorm naar de vloer afvoerpijp of -voerbuis gericht
H of KP uitgang achteraan naar de muur gericht
Horizontale uitgang naar de muur gericht
Nu is het zo dat de PK of H afvoer uitgang ook kan gebruikt worden voor een verbinding met een vloer afvoerbuis.
Hiervoor moet je dan wel een Wisa 303C closetbocht 110mm lengte 180mm met spie 90wit aanschaffen.
Mijn loodgieter zal komen kijken en de wc demonteren om te zien of de excentrische closetmof niet vernauwd is of aangekoekt met kalk.
Maar ik heb nog een vraagje:
Wat betekent : Complete set klaar voor montage 1/2 maat aansluiting water toevoer?
Is het binnenwerk van de jachtbak hierin voorzien of moet die nog worden aangekocht en geïnstalleerd?
Grtz,
gilberto
Die exentrische mof opzich kan al het probleem zijn. Dus ook zonder kalk
Bedankt voor uw hulp.
Maar dan vraag ik me af of alle mensen die grote drollen leggen dit zelfde probleem ervaren als wij, als ze een toilet pot met een excentrische closetmof afvoer hebben?
En wat is dan de beste manier om dit op te lossen?
Grtz,
gilberto
In tegenstelling tot Feter denk ik niet dat die excentrische mof het probleem gaat zijn. Die zijn daar voor gemaakt en als ik me uw andere post nog herrinner dan heeft dat ding ook al jaren goed dienst gedaan.
Een slecht aflopende wc kan aan vele dingen liggen en het probleem kan zich even goed voordoen verder in de leidingen of in de septische put.
Waarom denk je eigenlijk dat het probleem daar zou zitten ? Heb je de wc al eens gedemonteerd dan ?
Bedankt.
grtz,
gilberto
Ik weet niet waarom je de spoelbak wilt demonteren. die heeft toch niets te maken met een eventuele verstopping ?
Om de spoelbak te demonteren hoef je helemaal het binnenwerk ervan niet los te maken, enkel de watertoevoer ontkoppelen en de twee (vleugel)moeren onderaan de bak los te draaien.
Het is me niet duidelijk waar die concentrische mof zit. Vermits je weet dat ze er zit veronderstel ik dat de wc pot een uitgang naar achter heeft en dat die mof een horizontale verbinding tussen de pot en de afvoerbuis is.
Indien die concentrische mof is gebruikt omdat de afvoerbuis iets hoger zit dan de wc-uitgang dan zou dat fout zijn en een verklaring voor het slecht aflopen. De horizontale afvoerbuis mag nooit hoger zitten dan de wc uitgang.
Kan je geen foto van de wc en vooral dan van de uitgang meegeven ?
Hello Charel,
Sorry maar ik ben niet duidelijk genoeg geweest. De wc is een Sphinx new national duo CA uitgang 100 mm
Dus CA of AO is een uitgang onderaan de toilet onderpot.
De vorige wc had een H of een PK uitgang en was verbonden met een pvc bocht 90° en pvc buis, die in de afvoerbuis van de vloer is gemaakt en die naar de kruipkelder doorloopt, en verder gaat naar de septische put in de voorhof.
Dus de concentrische closetmof zit normaal in de afvoerbuis naar de kruipkelder. Maar de afvoer van de ontlasting gebeurt niet rechtstreeks door de excentrische mof, maar loopt eerst een klein stukje recht naar beneden, dan schuin en en weer recht in de afvoerbuis naar de kruipkelder.
Dus de uitgang AC of AO onderaan de wc pot staat niet loodrecht over de afvoerbuis in de vloer.
Er is dus geen horizontale uitgang op de achterkant van de wc pot. Bij mijn vorige wc was dit wel het geval en had de wc een H of PK uitgang achteraan de wc onderpot. Bij deze wc hadden we nooit problemen met grotere ontlastingen.
Daarom dat ik nu een nieuw toilet heb besteld met een PK of H uitgang aan de achterzijde van de wc pot.
Wat betreft het losmaken van het reservoir dacht ik dat de vlotter onderaan de bodem eerst los moest worden gedraaid, waar de dichtingsrubber zit tussen de onderkant van het reservoir en bovenkant van de wc pot.
Dus niet,oké weer wat bijgeleerd door u.
grtz,
gilberto
Lees meerOnze toolbox
