7
Pvc bocht 90 ° 110 mm
gilberto
gilberto
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hi,
Kan iemand me zeggen of de beide diameters van de pvc bocht 110 mm zijn(bovenkant en onderkant) of is de bovenste diameter van de pvc buis 110mm en de diameter van de andere kant 100mm?
Graag uw antwoord hierover.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69964/gil-martens-bocht-pvc-rood-87-110-mm-10-sept-2021.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c949f34e825ec2ee9de6c1ea6b119016
Moeilijk te zien op foto.
Maar ik denk aan mannentje en vrouwtje
Als men het over diameter van een buis heeft dan is dat altijd de uitwendige diameter van de buis en de inwendige diameter van een mofeind van een buis of van een hulpstuk.
Bij de getoonde bocht heeft dus de ene kant een buitendiameter van 110 mm terwijl de andere kant een binnendiameter van 110 mm heeft.
De binnendiameter van de buis wordt normaal nooit vernoemd omdat die kan verschillen naargelang de wanddikte van de buizen die afhankelijk van de kwaliteit der buizen kan verschillen.
Alleen bij het “vrouwtje” meet je de binnenmaat, daar moet buitenkant van de buis inpassen
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Bij synthetische buizen zoals PVC, PP, PEhd is het altijd de buitendiameter. Bij metalen buizen zoals gietijzer gaat het altijd over de nominale diameter (ND), dus de binnen diameter.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.
Bedankt voor de omschrijving en technische termen zoals buitendiameter, vrouwtje,mannetje, binnendiameter.
Dus de pvc bocht 110 mm heeft aan beide holle uitgangen dezelfde diameter.
Maar kan het ook zijn dat de twee ingangen van de pvc bocht een andere diameter maat hebben ? Bv: 120mm naar 110 mm?
grtz,
gilberto
Om over te gaan naar een andere maat gebruikt men reductie's die in het mofeinde (vrouwelijke kant) van die bocht steekt. Zo heb je reducties van 110 naar 90 of van 110 naar 75 of 50 of 40 of 32 mm.
