elektrische boiler 3 fasig aansluiten
Jones87
Jones87
Een vraag om een boiler 3 fasig aan te sluiten.
Ik kan hem monofasig 230 v , 3 fasig 230V en 3 fasig 380( 400) V aansluiten.
Ik heb een aansluiting 3x400V+N.
Om van monofasig naar 3 fasig te gaan dien ik een ander printplaatje te monteren dat erbij geleverd is.
Maar hier is geen aansluiting voor de nul ( blauwe draad) , alleen maar L1, L2 en L3. Waarschijnlijk omdat het een symmetrische belasting is.
Dien ik dan best de vierpolige zekering in mijn kast te veranderen door een driepolige ?
Of kan ik de vierpolige zekering ook gebruiken en dan de nuldraad niet aansluiten?
Hoe zit het met de diff van 30mA. Slaagt deze wel af als de nuldraad niet is aangesloten, of ziet deze ook een stroomverschil tussen de verschillende fasen.
Ik heb al een vraag gesteld aan de fabrikant maar omdat ik geen aannemer met BTW nummer ben kunnen ze mij niet verder helpen.
Groetjes , Jonas
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70081/printplaat-voor-3-fazige-aansluiting-bulex-bowlera-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97ac9edb2d95cf3bf87b3639a2efa0eb
Een 3F boiler is idd een symmetrische belasting, net zoals motoren en heeft dus helemaal geen N nodig. Ben overigens verbaasd dat je dat printje moet uitwisselen, de weerstanden van die boiler zal je immers ook moeten herbedraden (in ster schakelen) en tussen dit sterpunt en de fasen staat ook 230V, wat het oorspronkelijke printje kan voeden. Niettegenstaande handleiding volgen om deze om te bouwen.
Klopt, die 4-polige zekering kan je behouden, N gewoonweg niet aansluiten. Een 4P zekeringautomaat is eigenlijk 3P+N, maw die N pool ziet er wel hetzelfde uit maar is dit niet, opent als laatste en sluit als eerste. In bepaalde types zit zelfs geen beveiliging in die pool, dus enkel de fasepolen (1/2, 3/4 en 5/6 gebruiken als er dit op staat).
Een aardlekschakelaar heeft geen nul nodig om af te vallen, ook niet alle fasen en zelfs geen aarding. Zolang alle stroomvoerende geleiders van die verbruiker maar door de aardlekschakelaar gaan is het OK, of er dat nu 1F, 2F, 3F met of zonder N zijn. Die meet immers gewoonweg de vectoriele som van alle stromen door zijn polen, is die niet meer nul, ttz >10/30/100/300mA dan valt die af.
Jones87
Jones87
0 6 Verbouwer
In de handleiding staat enkel dat je de printplaat moet vervangen.
Heb het nog eens in de sanitairzaak gevraagd, vorige keer dat ik het daar vroeg wist die persoon het niet.
De voeding komt toe op de printplaat en de kabels van de weerstanden ook.
Je dient volgens de handleiding alleen maar alle fichen los te pluggen, printplaat te vervangen en alles hier trg op aansluiting. Dacht ook dat je de weerstanden anders zou moeten aansluiten , maar bij de nieuwere type boilers lijkt dit nu door de elektronica te gebeuren.
De printplaat voor monofasig 230V en 3 fasig 400V zitten in de verpakking en de printplaat voor 3f 230V kan je bijbestellen moest je deze nodig hebben.
Nu nog zoeken naar  een programmatiemodule zodat de boiler alleen oplaadt als de zonnepanelen werken. Of zelf iets samenstellen met een driefasige contactor die ik laat aansturen door een tijdsmodule.
Groetjes, Jonas
Aah, nu begrijp ik het, die printplaat zelf doet het nodige om de weerstanden correct te schakelen. Dat is nog eenvoudiger natuurlijk.
