14
symbool branderspertijd knippert
Welkie77
Welkie77
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Symbool branderspertijd (kokertje) knippert sinds vandaag , nu heb ik dit opgezocht en blijkbaar is dit om te vermijden dat de ketel teveel aan en uitschakelt . Maar als ik nu binnenkort de woning wil verwarmen gaat de ketel dan gewoon terug werken . Gaat deze dan terug in werking treden of wat moet ik hiervan denken ? Gaat om een Vaillant gasketel ..
Welk merk en type?
Als je op de brander de elektriciteit af zet en na 10 seconden terug inschakelt, blijft het probleem zich voordoen?
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
Nieuwe ketel ?
dan zou ik vermogen bekijken ifv wat nodig is.
Mogelijks staat ie maximaal en heb je minder nodig.
Hoe heet is je warmwater, wat uit de kraan komt?
Welkie77
Welkie77
0 6 Andere particulier
Dat is warm maar is aparte boiler.
Welkie77
Welkie77
Nieuwe ketel ?
Welkie77
Welkie77
Neen is geen nieuwe ketel. Is een oudere Vaillant gasketel.  Mvg
222 1640 Andere professioneel
Dan zal het geen probleem van nu zijn en al langer bestaan, welk type Vaillant is het? Heb je kortelings onderhoud laten doen, zoja, dan heeft de technieker misschien instellingen veranderd om op vol vermogen te kunnen meten alhoewel die kans klein is
Welkie77
Welkie77
Welk merk en type?
Hallo heb dit gedaan en daarna de thermostat die zich op de gasketel bevindt hoger gezet en een radiator open gezet en de radiator wordt warm . Daarna terug radiator toe gezet en nu knippert dat kokertje weer. ?
Jamaar dat verklaart al veel , je radiatoren staan dicht en je ketel kan zijn warmte niet kwijt, normaal dan dat je dit krijgt, zet je radiatoren open zodat er circulatie is. Waarom zet je je ketel aan als je radiatoren dicht staan?
Welkie77
Welkie77
Nu weer getest en Blijkbaar altijd uit en aan zetten Dan schiet de brander in werking anders niet... Kan toch ook niet de bedoeling zijn. Is een vaillant gasketel.
