9
Oude septische put opvullen
de_krol123
de_krol123
Hallo allemaal,
WIj hebben recent een oude woning gekocht en onder de aanbouw van de woning (dewelke later keuken moet worden) zit een oude gemetste septische put. Enkel het putdeksel zit buiten.
Aangezien wij deze put niet meer gaan gebruiken denken wij eraan deze op te vullen met bouwpuin.
Wij hebben ondertussen het meest vloeibare eruit gepompt met een vuil waterpomp en nu rest er enkel nog een dikke smurie van ongeveer een 15 a 20cm dikte. De put is ongeveer 2,5m op 1,5m.
Is het noodzakelijk deze smurie eruit te halen en de put grondig te reinigen. Of kunnen we deze gewoonweg volstorten met zavel en steenpuin? en enkel de bodem te doorboren? Er wordt daarna een niewe betonplaat over gegoten van 20cm.
Iemand die kan helpen met de juiste manier om dit aan te pakken?
Alvast bedankt.
Zou ik elk geval de put laten reinigen. De kost is te verwaarlozen.
Als je de betonplaat gaat doorboren, loop je risico dat de smurrie alsnog in de bodem verdwijnt en zich verdeelt over de oppervlakte van de tuin. met na jaren door de regen een stank tot mogelijks gevolg...
932 5455 Andere professioneel
Hetgene wat in die put nu overblijft is natuurlijk organisch materiaal, mest in feite.
De vertering van die mest zal gewoon verder gaan wat voor materiaal je er ook bovenop stort.
En met de verdere vertering zal ook de geur helemaal verdwijnen.
Ik zie dus geen reden tot verder leegmaken of reinigen van die put alvorens hem vol te storten.
Zeker geen gaten boren in de bodemplaat !!
Voor het zelfde geld ga je dan waterfluctuatie krijgen in die put door het stijgen van het grondwater.
Beste is om de betonput volledig stuk te slaan en de stukken te verwijderen. Je kan daarna deze put dempen met zavel. ... maar wie doet dat ?
Betonput laten ruimen en spoelen met water en terug leegpompen. Herhaald dit een paar keer. Smuriie moet eruit want als die put geen luchtcirculatie heeft dan gaat die smurrie stinken en gassen geven ( moerasgas bv)
Het verteringsproces stopt omdat er geen aanvoer is van zuurstof dus verdere vertering blijft uit. Door het ontbreken van zuurstof worden er brandbare giftige gassen gevormd.
HEt vullen van de put doe je best NIET met steenpuin of bouwafval. Je vult de put met zavel, rijnzand of schelde zand en best van al met stabilise. Aandrillen van de aanvulling en dit in lagen van cc 30-50 cm.
Het inbrengen van steenpuin kan je natuurlijk doen maar je moet dan wel rekening houden dat je dan holtes kunt hebben en die moeten ingezand worden. Het aandrillen lukt ook niet 100% en daardoor kan je verzakkingen hebben.
Je kan ook de put zo laten en enkel afdekken met een gewapende betonplaat en daar verder op werken.
De put zit onder het gebouw, volledig stukslaan is hier dus niet van toepassing. Wellicht vormen de putwanden zelfs de fundering van die aanbouw. Ik zie trouwens sowieso het nut niet in van het stukslaan van de put.
Vertering kan gebeuren op twee manieren, daar waar er zuurstof bij kan met aerobe bacterieën en daar waar er geen zuurstof bij kan met anaerobe bacterieën.
... en wat krijg je bij vertering door anaerobe baterieen?
Juist, gassen.
En laat dat nu net niet gewenst zijn onder je huis.
Ik zie daar toch geen probleem in om van wakker te liggen hoor.
Die put is tientallen jaren lang gevuld geweest met faecalien. Als je nu die faecalien vervangt door steenpuin of zand denk ik niet dat er een risico op vergassing dan vroeger. Bovendien is de sliblaag die er nu nog in ligt slechts het bezinksel van het reeds verteerde en afgevoerde materiaal.
Je geeft een verkeerd beeld.
Een gebruikte put heeft steeds een verluchting en een aan- en afvoer van water en stoffen.
Een put met fecalien in en die wordt afgesloten zonder verluchting en zonder aan- en afvoer van water en stoffen begint te gisten.
Een bodem die afgesloten is van lucht en waar rotting kan plaatsvinden zal zijn gassen ( ammonium, sulfides, nitraten en ammoniak ) niet kunnen afgeven aan de omgeving en dit stapelt zich op.
Niet voor niets dat ze zeggen dat bij putwerken ( regen - en septische putten - er steeds een man extra BUITEN de put moet staan en dit om bij bewusteloosheid in te kunnen grijpen.
Ik geef het enkel mee en het is aan TS omd dit advies ter harte te nemen. Al teveel stoten en accicenten zien gebeuren met die putten.
Het beeld is dat van een put die volledig met zand of steenpuin is gevuld met onderaan een klein percentage reeds vergiste faecalien (bezinksel).
Uw bezorgdheid ivm het betreden van lege gebruikte beerputten is zeker terecht, ik zou daar dus ook niet ingaan om die put te reinigen. Dat is zinloos en bovendien gevaarlijk.
