Wat is een aanvaardbaar waterniveau in een afvoerbuis?
Kris61
Kris61
#Sanitair · 4 jaren geleden
Volgende week komt men bij ons een herstelling uitvoeren aan de afvoer. Nu blijft die op een bepaalde plaats constant vol afvoerwater staan. Men gaat trachten dat probleem op te lossen, maar het is niet zeker dat daardoor nergens nog afvoerwater zal achterblijven. Ik verwacht dus een discussie over de aanvaardbare hoeveelheid afvoerwater dat geen probleem zou mogen vormen.
Wat is acceptabel? Hoeveel procent van een afvoer van 50mm mag gevuld blijven zonder dat er daar problemen van komen?
o %
222 1640 Andere professioneel
Als er water in je afvoerbuis blijft staan heb je ofwel verstoppingen , verzakkingen als deze in de grond ligt of  doorhangt omdat men dunwandige buis gebruikt heeft of de bevestigingen veel te ver van elkaar gezet heeft
Slip of residu of zeepresten gaat zich met ter tijd bezinken op de bodem of vastzetten waardoor de doorgang nog smaller wordt. Met 50 mm inderdaad 0%.
Veel zal ook afhangen van de lengte van de buis, hoe langer hoe groter de diameter.
Onzin, hoe groter de buis des te sneller zal de snelheid van het vuil water afnemen en eerder bezinken met verstoppingen tot gevolg, een buis wordt gekozen aan de hand van het waarschijnlijkheidsdebiet en niet aan de afstand
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Er mag geen water achterblijven, dus 0%. Waarschijnlijk heeft die buis van 50 mm ergens een tegenhelling of gedeeltelijk verstopt. De ideale helling is 2,5 cm/m en de minimale helling is 1 cm/m. Zoals Nick schrijft : de diameter van de buis wordt altijd berekend volgens het waarschijnlijkdsdebiet (of het afvoerdebiet van het toestel die erop aangesloten is).  Bij afvoer mag de buis dan maar voor 50% gevuld zijn in het gebouw en 70% buiten het gebouw (riolering). Eens het water afgevoerd is mag er niets achterblijven in de buis. Een buis van 50 mm kan een debiet afvoeren van 0,5 liter/seconden met een vullingsgraad van 50% en 1cm/m helling. In feite het afvoerdebiet van 1 wastafel!
