19
Houtskelet op perceelgrens
GeertVK1981
GeertVK1981
#Veranda en bijgebouwen · 4 jaren geleden
Ik wil een tuinkot bouwen achteraan in de tuin op de perceelgrens en heb hiervoor een bouwaanvraag ingediend.
Het dossier is afgewezen omdat het een houtskelet is en geen bakstenen muur... Ze omschrijven bakstenen als een duurzame muur.
Ik vidn dat vreemd! Hoe zit dit dan met huizen in houtskelet? Die grenzen toch ook op de perceelgrens?
Heeft er iemand hier wetteksten of andere referenties over?
Alvast bedankt!
222 1640 Andere professioneel
Omdat een houtskelet in België een bakstenen omhulsel verplicht is , dacht ik.
Denk dat je het beter omschreven had als tuinhuis.
En als ik mij herrinner is daar enkel een melding voor nodig, als het niet meer als 40m² is.
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bouwvergunningen/melding-of-vrijstelling-van-vergunning-voor-kleine-bouwwerken
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/losstaande-bijgebouwen
Voorbeeld:
Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.
Plaats tuinkot op 1 meter van zijgrens en achtergrens.
Dan vrijgesteld van vergunning. Het dossieris geweigerd waarschijnlijk omdat u die afstand niet hebt gerespecteer en omdat uw buur met een houten wand niet verder kan bouwen met metselwerk wel.
GeertVK1981
GeertVK1981
0 3 Bouwer
In een stadstuin is het moeilijk om die 1m te respecteren ;-) Ik vraag mij enkel af hoe het dan zit met huizen in houtskelet? Bij een 3-gevel is dit dan toch ook van toepassing?
GeertVK1981
GeertVK1981
0 3 Bouwer
Klopt! Enkel een melding als je voldoende afstand kan houden... In een stadstuin is dat echter moeilijk...
Of dit in een stadstuin is of in een landschappelijke tuin, je zal die afstand moeten respecteren.
Enigste wat soelaas kan bieden is dat je aan de zijde van je buur de muur optrekt in metselwerk en de rest in hout.
Bij huizen is de houtskeletbouw heel waarschijnlijk op een heel andere manier gebouwd dan wat jij noemt  ' een tuinkot ' in hout.
Alleen al op gebied van vocht en isolatie maar ook qua fundering zit er al verschil.
  Bij halfopen of gesloten bebouwing in houtskelet zijn ook de gemeenschappelijke muren opgetrokken in snelbouwsteen, dan isolatie en dan de houtskelet.
Je moet een onderscheid maken tussen muren op de perceelsgrens (zoals hier vermeld) en muren tot tegen de perceelsgrens. En dus tussen gemeenschappelijke muren en niet gemeenschappelijke muren.
Bij niet gemeenschappelijke muren en dus muren die volledig op het eigen perceel staan is er struktureel geen probleem met houtskelet omdat bij eventueel aanbouwen door de buur er toch niets mag steunen aan die muur.
De verplichting om een bakstenen muur te voorzien heeft dan volgens mij enkel te maken met plaatselijke esthetische voorschriften net zoals men op sommige plaatsen ook voor de woning een bakstenen uitzicht verplicht.
Sowieso, als je onder die verplichting niet uit kunt dan lijkt het me geen groot probleem om aan de buurkant een gevelsteen te plaatsen als afwerking van uw houtskeletwand.
Bij niet gemeenschappelijke muren en dus muren die volledig op eigen perceel staan .... voor een bijgebouw is dit op 1 meter van de perceelgrens. Bouw je op de perceelgrens is de muur over te nemen en dus verplicht in metselwerk.
De afstand van 1 m tov de perceelsgrens is één van de voorwaarden om vergunningsvrij te mogen bouwen.
Dat hoeft hier dus niet van toepassing te zijn vermits men een bouwaanvraag doet.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
