7
Zekering in serie? Welke klapt er eerder uit?
Chris repaircafé
Chris repaircafé
Ik ben actief in een Repaircafé. Daar komt het voor dat in een te repareren huishoudelijk apparaat er kortsluiting zit. De zekering in de schakelkast van het gebouw klapt er dan uit en zit een deel zonder stroom. Ik vraag me nu af of er zekeringen bestaan die in serie met de gebouwzekering er eerder uitklapt dan de gebouwzekering. Dat zou het repareren van apparaten vriendelijker maken voor medegebruikers. In het gebouw zitten nu 16A zekeringen (schakelautomaten) met een B-karakteristiek. Zijn er nog snellere zekeringen en heeft het zin die er dan in serie tussen te plaatsen? Ik hoor het graag.
Chris
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Is het dan niet gemakkelijk om een soort kastje te maken met Z karakteristiek automaten met daarachter wat stopcontacten zodat de automaat in u zelf gemaakt kastje eerst uitvalt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70802/screenshot20211022-184932google.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a755272947c3d6395a4b50b1907b38ae
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Bij werken aan apparaten onder spanning STEEDS scheidingstransformator gebruiken voor uw eigen veiligheid. Door plaatsing van transfo zal korstluiststroom kleiner zijn maar of dit de selectiviteit van de automaten zal beinvloeden heb ik mijn twijfels. De 1000W lamp zoals voorgesteld door Technoman is prima.
De automaten worden daar uiteraard niet door beinvloed, maar de kortsluitstroom is  lager. Een C automaat valt magnetisch (onmiddellijk dus) af bij 5x de nominale stroom.
Voor typische installatie:
- 20A boven 100A (afzekering stopcontact)
- 40A boven  200A (hogerliggende afzekering, meestal automaat in kWh-teller)
Als die transformator dus in staat is om de korstluitstroom onder de 200A te krijgen heb je selectiviteit. Bij een ferrroresonante transformator is dat sowieso het geval. Die dingen van een paar 100VA die destijds achter TV's stonden kon je gewoon kortsluiten zonder dat de 20A zekering er uit ging. Uiteraard als je dat bleef doen ging die in rook op, vandaar dat je die best secundair afzekert anders heb je zelfs niet eens in de gaten dat die in kortsluiting ligt op het luid grommen na.
Die truc met de lamp is idd ook perfect OK, doet immers net hetzelfde, de kortsluitstroom beperken. Uiteindelijk werkt elke truc die op een of andere manier de kortsluitstroom doet dalen.
Chris repaircafé
Chris repaircafé
0 0 Andere particulier
Dank voor deze reactie! Ik heb wat nagezocht over de Z-karakteristiek. Die komt in het huis-tuin en keukengebruik niet voor. Die had ik dus niet op het netvlies. Als ik naar de schakelkarakteristiek kijk en die vergelijk met de B-karakteristiek, zit er nog wel overlap in de schakeling. 2,4 tot 3,6 voor de Z-karakteristiek en 3 tot 5 voor de B- karakteristiek. Kan ik er dan toch zeker van zijn dat de Z-schakelautomaat eerder onderbreekt. Ik heb de grafieken bij de Schneider-website geraadpleegd.
Alvast erg bedankt voor het meedenken.
De mogelijkheden zijn hier beperkt omdat bij korstluiting alle zekeringen of dat nu een B, C of D of heel gevoelige Z is bij een kortsluiting allemaal quasi even snel reageren onafhankelijk van de amperage. Enkel voor overbelasting kan je selectiviteit inbouwen door een lagere amperage te nemen voor diegene die het dichtst bij het te testen toestel staat, wat hoogstwaarschijnlijk nu ook al het geval is.
Een eventuele oplossing is een transformator van een paar kVA met daarachter een automaat. Die transformator heeft een dempende werking op de kortsluitstroom. Nog beter is wat een ferroresonante transformator heet. Die dingen worden gebruikt om de spanning te stabiliseren en vroeger kwam je die in veel woningen tegen achter de TV. Vind je dikwijls nog op rommelmarkten. Waren wel maar een paar honderd VA, dus frietketels en andere zware huishoudtoestellen kan je daar niet op testen.
Die dingen hebben nog een bijkomend voordeel omdat dit scheidingstransformators zijn, extra veilg dus als je aan een toestel werkt.
https://www.bengshop.nl/stabilisatietransformator-eti-cla-735/
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
In mijn vroegere jaren nog hersteller geweest in het repairatelier van Siemens.  ELK apparaat dat binnen kwam voor herstelling werd eerst in een stopcontact gestoken in serie met een 1000W lamp. Lichtte die volledig op had je een kortsluiting en moest je eerst zonder spanning het euvel verhelpen. Daarna pas ( na een tweede test met zwak oplichtende lamp) , op een gewoon stopcontact. Voor kleine huishoudtoestellen perfect, voor zwaardere, was er een speciale zekeringkast met transformatoren!
Gebruik ik nog altijd thuis als ik een herstelling binnenkrijg.
T.
Makken
Makken
