Eenpijps verwarmingssysteem (drukventiel radiatorbypass ?)
De situatie is een eenpijps verwarmingssysteem (CV) met 18 radiatoren met thermostaatkranen waarvan een deel in de kelder.
De installateur van de nieuwe CV-ketel geeft aan dat alle radiatoren (ook in de kelder) deels open moeten staan. We willen graag dat de radiatoren in de kelder en een deel van de andere radiatoren op de antivorst-stand blijven staan.
Dit kan volgens de installateur niet en zou de warmwater doorstroom hinderen.
Is er een mogelijkheid een soort van druk-ventiel op de radiatoren te plaatsen zodat de waterdoorstroom normaal verloopt ook als bijvoorbeeld de kelder radiatoren op de winterstand staan ? Het verbruik is erg hoog als het kelder-deel ook steeds verwarmd moet worden.
Het betreft zoals jullie zien een leken-vraag. Ik zou als oplossing zien een drukventiel op de radiatoren met een extra leiding van de aanvoer naar de retour zodat er een goede waterdoorstroom blijft voor de volgende radiatoren. Zodra de radiator te ver is dichtgeknepen gaat de waterstroom deels direct naar de retourleiding en dan naar de volgende radiator.
De vraag is : kan dat en bestaat het ?
Met vriendelijke groet,
Leo
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
