10
barst/scheur in buiten/zijgevel
Katriennemie
Katriennemie
#Muren · 4 jaren geleden
Kan iemand me wat meer vertellen over de scheur op de foto? is dit iets dat we dringends moeten aanpakken? We gaan binnenkort namelik onze gelijkvloerse verdieping verbouwen en ben bang dat deze voor problemen kan zorgen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70893/img1915-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44febbd5ed1a35e4405d1e4255ef7498
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Een verticale scheur in de buitenmuur wijst normaal op het zetten van het gebouw en ontstaat door uitzetten en krimpen van de bouwmaterialen. Als de scheur in het midden van de muur zit is er geen probleem en kan ze opgevuld of hersteld worden.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
En nadat ze hersteld is, zal ze opnieuw scheuren.
Thermische scheuren ontstaan door de verschillende krimp van verschillende materialen en dit omwille van verschillende krimp/uitzeteigenschappen van materialen.
Daarom dat gevels van bepaalde lengte een dilatie moeten hebben.
ifv het gebruikte materiaal zijn daar beperkingen te respecteren.
Dit is geen zettingsscheur, maar een thermische scheur.
Ik zie aan de buitenkant alleen dezelfde baksteen.
Hoe kom je dan tot de conclusie dat dit een thermische scheur is door de verschillende uitzettingscoëfficient van de verschillende materialen ?
Eerst nagaan of deze scheur nog verder werkt of deze gestabiliseerd is. Je kan dit doen met scheurmeters of simpelweg met plakband en daar markeringen opzetten.
Als de scheur stabiel is ( na enkele maanden tot een jaar metern) kan je deze simpelweg opvoegen , of uitkappen , hermetsen met volle steen en dan opvoegen.
Is de scheur nog in beweging dan zou ik een bouw specialist advies vragen.
Radiodetection
Radiodetection
Ik vond je bemerking eerst wat vreemd, maar na het herlezen van mijn post begrijp ik ook waarom.
de totale uitzetting van een materiaal onder invloed van temperatuur is recht evenredig met zijn uitzettingscoëfficiënt alpha en de lengte. materialen met een  grote(re) uitzettingscoëfficiënt alpha zijn metalen, kunststoffen (pmma, pvc,...) beton,baksteen,...
ik somde 2 situaties op waarin thermische scheuren ontstaan:
ofwel omdat de uitzetting per mm per lopende meter na X aantal meter dermate veel is, dat deze uitzetting niet kan opgevangen worden door de gevel (daarom dat elk type gevel/wand een specifieke,maximale lengte heeft waarna men een dilatatievoeg moet plaatsen);
ofwel omdat 2 materialen tov elkaar een verschillende uitzettingscoëfficiënt hebben (eventueel verzwaard door de kleur): ik denk dan aan een dakrand en de gevel, of de aansluiting lichtkleurige crepi op donker schrijnwerk, trek weerstand voeg mortel vs trekweerstand tegels (geeft scheur in voeg),...
aan de vorm van de scheuren te zien, is dit volgens mij een thermische scheur tgv de lengte van de gevel en het mogelijks ontbreken van/beperkte dilatatievoeg.
Je kan ook kiezen voor flexibel voegmiddel een soort “silicone”.
Radiodetection
Radiodetection
Vergeet niet dat thermische scheuren cyclisch zijn.
Ze komen en ze gaan...vandaar vaak de noodzaak een uitzetvoeg te voorzien met een soepele dichting.
Radiodetection
Radiodetection
Dit is een spouwmuur?
met welk materiaal is het binnenblad opgebouwd ?
Ik ben me zeer bewust van de eigenschappen die uitzetting of krimp kan geven op materialen en al zeker van de gevolgen.
Maar de vraag was : hoe verder?
Als het krimp/uitzetting is van materiaal zal dit blijken door het gebruik van de scheurmeter
Is dit zetten van het gebouw dan zal dit ook blijken door de scheurmeter.
Voor alle duidelijkheid : het gebruik van een scheurmeter geeft enkel een indicatie van de oorzaak weer. Voor het bepalen of het zetting of uitzetting is zal je verder moeten nagaan wat en hoe en waarmee alles is opgebouwd.
De lengte van het materiaal en het werkvlak is natuurlijk van doorslaggevend belang maar aan de hand van deze foto durf ik zelf geen schatting maken hoe lang deze muur is.
Misschien kunnen we beter Topicstarter tips geven wat ze nu best kan doen.
Met het oog op de renovatiewerken is het van groot belang te weten of die scheur ook voorkomt aan de binnenkant van de muur.
Ook van belang te weten hoe lang deze scheur al bestaat. Volgens enkele details die ik op de foto zie is dit een reeds zeer lang bestaande scheur die desondanks toch minimaal van afmeting is. Het feit ook dat het een verticale scheur is die overal ongeveer dezelfde minimale breedte heeft geeft doet vermoeden dat het niet met een verzakking te maken heeft.
Een scheurmeter kan handig zijn om na te gaan of de scheur binnen een relatief korte tijd groter wordt of niet.
In de veronderstelling dat de scheur wellicht al meer dan tien jaar lang bestaat en ze nog steeds minimaal qua breedte is gaat die scheurmeter u hier niet veel kunnen bijbrengen vrees ik.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
Offerte vochtbestrijding aanvragen: zo zoek je een vochtspecialist
Vocht in huis? Ontdek de oplossingen en hun kostprijs en tips om een vochtspecialist te zoeken en offertes voor vochtbestrijding te vergelijken.
Gevelrenovatie prijs: wat kost een renovatie per vierkante meter?
Lees alles over de prijs van gevelrenovatie per m². Ontdek kosten, premies en handige prijstips voor het renoveren van jouw gevel.
