12
Hoe Verbinding tussen 2 zekeringskasten?
Polletaal
Polletaal
De bij- zekeringkast wens ik te verbinden met de basis- zekeringkast. Ik dacht een dikke XVB 10 mm2  van basiskast te laten vertrekken bovenaan diff. 300 mA ( bruine draad links blauw rechts) naar de bijkast  naar diff. 300 mA onderaan ( links bruin, rechts blauw) of moet  dit bovenaan de differentieelschakelaar  300 mA ....of blijft dit gelijk??? DBV!
594 3518 Andere particulier
X
Polletaal
Polletaal
0 9 Verbouwer
Om de basis- zekeringkast meer onafhankelijk te beveiligen tov de bijkast dacht ik in de bijkast ook een hoofddiff 300 mA  40 Ampere te plaatsen.
De vraag is; . Hoe verbind ik het best deze 2 kasten met elkaar?
1/ Dus waar neem ik stroom  onderaan  of bovenaan diif 40 Amp basiskast? (met dikke EXVB 10 mm2)
2/ waar komt stroom toe in bijkast , onderaan of bovenaan diff. 40 Amp?
Dbv!
X
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Bij verlies in de 2de kast is de kans zeer groot dat beide diff. van 300mA gelijktijdig zullen afvallen en is er van selectiviteit geen sprake.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Je mag aftakken voor de differentieel als je maar in de andere kast ook een differentieel plaatst.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
Je mag "niet "aftakken voor differentieel enkel bij diff type B is er een uitzondering in huishoudelijke installatie TT net.
Makken
Makken
Dit klopt ... enkel met diff type B is dit toegestaan.
Daar is heel veel onduidelijkheid over.
Heb ook al installaties gezien met meerdere hoodaardlekschakelaars type A, vooral woningen met 1 netaansluiting die opgedeeld werden in appartementen. Conform gekeurd. Hangt af van keurder en dus geen garantie.
Elektrische auto's en daaraan verbonden type B, om dan nog niet te spreken over 6mA residu aardlekschakelaars die je vaak in de laadpaal zelf kan terugvinden hebben dit alleen maar erger gemaakt.
Zou mooi zijn als het AREI de betreffende regelgeving nu eens eenduidig zou verwoorden en aangepast aan de huidige stand van zaken, inclusief type B en 6mA residu differentieels.
In NL mag je zoveel aardlekschakelaars plaatsen als je wil, er zit daar altijd een herkenbare hoofdschakelaar. Installatie uit dienst, gewoon hoofdschakelaar af. Geen verwarring op die manier.
Makken
Makken
Dit klopt ook RodeRidder,
in het AREI staat dat "aan het begin van de installatie een differentieelschakelaar moet staan" en dat een "type B mag niet stroomafwaarts een type A geplaatst worden". Alles hangt er van af wat je begin van de installatie noemt. Indien je een kast hebt met differentieelschakelaar voor uw huis en u plaatst een bijkomende kast voor een bijgebouw dan zie ik hier geen probleem in om vóór de differentieel af te takken. Veiligheidstechnisch zie ik in ieder geval geen probleem.
Wat laadpalen en type B betreft is het volgens mij een ander verhaal, het is niet zozeer het type B dat niet mag geplaatst worden onder een type A maar het toestel waarvoor een type B nodig is. Deze laadpalen kunnen DC lekstromen hebben welke de goede werking van een type A zouden kunnen beperken. Dus hier wel een veiligheidsaspect. Daarom kan men niet anders dan een laadpaal waarvoor een type B nodig is af te takken vóór de hoofddifferentieel. Gelukkig zijn de meeste laadpalen aangepast zodanig dat ze ook kunnen aangesloten worden op een type A.
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
Elk vertrek moet afgezekerd zijn en elke aankomst moet van een lastscheider voorzien worden. U dient dus in de zekeringskast van waar u vertrekt, een extra zekering te voorzien en van daar vertrekt uw kabel naar de tweede kast. Deze zekering staat achter het differentieel en dient geproportioneerd te zijn overeenkomstig het vermogen dat u in de andere kast wil benutten. Kabelsecties worden dan gekozen op basis van het kaliber van deze zekering: 6 mm² voor 32 en 40 A; 4 mm² voor 25 A en 2,5 mm² voor 20 A.
Als aankomstscheider in de tweede kast kan u een differentieel gebruiken, af een 2de zekering (goedkoopste) of een modulaire schakelaar.
Selectiviteit met differentieels van dezelfde orde kan u enkel bereiken met de timings: in uw eerste kast moet het differentieel trager afschakelen dan in uw 2de kast (standaard afschakeltijd voor een differentieel is meestal 20 msec.) Ik weet niet of dit trager differentieel zondermeer mag voor het AREI. Hager verkoopt een (duur) modulair differentieel met instelbare timings, mogelijk vindt u dit ook bij andere merken. U zou het differentiel in uw eerste kast kunnen vervangen door dit instelbare differentieel. Het eerste differentieel kan u dan als lastscheider hergebruiken in uw tweede kast. Maar heeft u werkelijk een differentieel nodig in die 2de installatie?
