Onaangename geur / prikkelende lucht oplossen door ventilatie systeem
25
Verbouwer2010
Verbouwer2010
#Ventilatie · 4 jaren geleden
Sinds enkele maanden heb ik in huis last van een in neus en keel prikkelende lucht.
De lucht komt schijnbaar uit de keuken maar komt soms ook in andere kamers voor.
Het huis is van 1985 en heeft een kruipruimte met water er in. De bouwplaat is ook zeker niet luchtdicht.
Zou het helpen om de woning te voorzien van een ventilatie D.
Of heb ik dan het risico dat ik vochtige lucht uit de kruipruimte binnen krijg in de kamers waar afzuiging plaats vindt zoals de leuken en de badkamer.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt!
Wanneer je last hebt van een prikkelend gevoel in neus en keel heeft dat meestal te maken met te droge lucht.
Om uitsluitsel te krijgen over de relatieve vochtigheidsgraad van de binnenlucht kan je best een hygrometertje in huis hangen/zetten/leggen.
Sowieso is een balansventilatiesysteem (D) een goed idee. Dat systeem trekt verse gefilterde buitenlucht binnen in ruil voor het wegtrekken van de gebruikte binnenlucht. Je creeert hiermee dus geen onderdruk in de woning. Daarom zal er dan ook geen lucht vanuit de kruipkelder worden binnengetrokken.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Alvast bedankt!
Bouwtechnisch moet een kelder vrij van water te zijn.
zoniet is er daar een hogere dampdruk dan in de andere ruimtes.
hoge dampdruk gaat naar lage, wat in praktijk betekent dat het vocht van de kelder zich zal verplaatsen nr de hoger gelegen ruimtes.
dat is niet alleen ongezond voor het huis, maar ook voor de mens.
daarom dient een kelder altijd vrij van water te zijn EN adequaat geventileerd (zie bouwvoorschriften en radon besmetting).
Een prikkelende neus kan voortkomen uit te hoge vochtigheid: die kan je meten, maar het effect is afhankelijk van persoon tot persoon.
een hoge vochtigheid / water kan ook gisten en schimmels in de hand werken. Ook daarom dient elke constructie vrij van vocht te zijn.
Eerst de relatieve vochtigheid meten in alle ruimtes, dus ook kelder.
Verbouwer2010
Verbouwer2010
0 1 Verbouwer
Ik heb net even gemeten en in alle kamers van het huis bedraagt de luchtvochtigheid rond de 60 bij 20C.
In de kruipruimte tussen rond de 95.
De kruipruimte heeft 4 verluchtingsgaten die open zijn. Heel de wijk heeft hier water in de kruipruimte, het zou een zeer duur worden om deze kelder droog te maken.
Kan een systeem d mijn luchtkwaliteit verbeteren of gaat dit net het probleem verergeren ?
Ik vraag me ook af hoeveel de verwarming meerkost is voor een systeem d ?
Het is niet mijn ding, maar ik zou er eventueel er voor kiezen om de kelder te voorzien van een aparte ventilatie
Radiodetection
Radiodetection
Dus omdat de buren water in de kelder hebben zal het duur zijn?
vreemde redenering die geen steek houdt.
Een relatieve luchtvochtigheid van 60° is zeker op een dag als vandaag prima. Wellicht zal die op andere dagen nog minder zijn. Je kan dus niet zeggen dat het vocht in de ondergelegen kruipruimte een nadelige invloed heeft op de hoger gelegen ruimtes.
Ik weet niet op welke manier op dit moment de woning wordt geventileerd maar een systeem D zal sowieso de luchtkwaliteit verbeteren. Voor de luchtvochtigheid op zich is dat niet nodig, die is goed zo al zal die wel nog een stuk zakken met het systeem D.
Er van uitgaande dat je met uw huidige manier van ventileren even veel lucht zou verversen als volgens de huidige normen wordt aangeraden dan ga je met systeem D veel minder warmte verliezen. Je krijgt dus geen verwarmingsmeerkost met D maar een verwarmingsminkost ! Met een systeem D wordt immers de warmte uit de weggeventileerde lucht teruggewonnen ipv dat die gewoon naar buiten verdwijnt.
Bij een balansventilatie is de aanvoer van buitenlucht en de afvoer van de binnenlucht in evenwicht. Bij risico op binnendringende geurtjes kan je de balans lichtjes uit evenwicht brengen waarbij er iets meer lucht wordt aangevoerd dan afgevoerd. Men verkrijgt een kleine overdruk in die ruimtes, voor zover er geen vensters en deuren open staan, waardoor er geen onaangename geurtjes de woning kunnen binnendringen.
Omgekeerd, als men wil dat er geen geurhinder buiten die ruimte ontstaat, zal men in die ruimte de balansventilatie op een lichte onderdruk afstellen.
Radiodetection
Radiodetection
Blijkbaar weten velen nog steeds niet wat dampdruk is en hoe ernstig dat is bij 95% vochtigheid.
De ventilatieverslaggever: dit is zijn takenpakket
De ventilatieverslaggever is in Vlaanderen verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Maar wat doet zo’n verslaggever precies?
Welke soort afzuiging voor jouw badkamer? Alles over de soorten, prijs en plaatsing
De juiste afzuiging voor je badkamer kiezen om vochtproblemen te vermijden? Ontdek het verschil tussen een badkamerventilator en centrale afzuiging.
Meer kans op vocht en schimmel in de winter: stappenplan om de luchtvochtigheid op peil te houden
In de winter is er meer kans op vocht in huis. Ontdek deskundige tips om de luchtvochtigheid op peil te houden en vochtproblemen te vermijden!
