10
Dak tuinhuis
Gwiedo
Gwiedo
#Dak · 4 jaren geleden
Ik ga multiplex (15 mm) op mijn tuinhuis plaatsen. Nadien komen er roofing shingles op. Doe ik er goed aan om op de multiplex plastic aan te brengen en dan de shingles? Kwestie zeker te zijn dat er geen vocht komt op het onderdak?
Dank voor de reactie.
Wanneer je de singles juist plaats niet nodig. Plus door het plaatsen van de singles wordt het plastic een gaten kaas. Gewoon dakleer er onder heeft daar minder last van, maar ook niet nodig.
Multiplex zou ik nu niet gebruiken of je moet de dure watervaste en waterresistente gebruiken. Pak dan beter een betonplex. Singles goed gelegd en goed geslagen zijn van zich zelf waterdicht. Met plastiek er onder te leggen is er veel kans dat bij ' foutjes ' je multiplex rot.
Plasticfolie onder de shingles is zinloos, dat moet je niet doen.
Multiplex is op zich niet verkeerd maar ik zou er dan van 18 mm nemen, 15 mm is wat aan de zuinige kant.
En waarom niet de meer voor de hand liggende osb-platen?
De gewone multiplex is gelijmd met niet waterbestendige lijm en kan dus bij indringing van vocht of condens beginnen te zwellen.
Meestal is de kern van multiplex nu ook niet opgebouwd uit duurzame houtsoorten.
De mantel zijn meestal houtsoorten die gevoelig zijn aan vocht, ik denk aan green, vuren en berk.
OSb platen is geperst, gelijmd houtresten. ALs dak zonder afscherming zou ik dit ten stelligste afraden. Als onderdak voor een verdere afwerking kan dit weer wel.
15 mm is voor een dak inderdaad te weinig. Maar als de draagconstructie meer dan voldoende is en het dak zit onder helling zo dat er geen water, sneeuw op blijft liggen zie ik niet de noodzaak om naar 18 mm dik te gaan.
Als de vrije dracht van zo'n 15 mm rond de 30 /35 cm is , is er geen enkel probleem.
De gewone multiplex die al tientallen jaren voor dakwerken wordt gebruikt, ook wel oregonplaten (of gelijkaardig hout) of constructieplaten genoemd, zijn nochtans prima voor zulk soort werk hoor !
Ze zijn weliswaar niet echt waterbestendig maar kunnen toch probleemloos maanden aan weer en wind blootgesteld blijven zonder te rotten of te zwellen. En eens er een dakbedekking op ligt is die waterbestendigheid al helemaal geen issue meer.
Die 15 mm is niet enkel te weinig voor de draagkracht maar ook voor het nagelen, schroeven of nieten van de dakbedekking.
Daarom dat elke dakwerker automatisch altijd platen van 18 mm zal nemen.
Als je trouwens de balken of spanten allemaal op 30/35 zou moeten leggen om toch maar de iets goedkopere platen te kunnen gebruiken dan verlies je dat prijsvoordeel weer aan de meerprijs van meer balken.
Betonplex is al helemaal overdone !
Je bent niet een dak van een woning aan het maken maar het dak van een simpel tuinhuis.
Daarom zou ik zeker voor waterbestenidge platen gaan en niet een of andere multiplexplaat uit de dhz zaak waar ze nog niet weten welk type van lijm of houtsoort er is verwerkt.
Voor een dakwerker is 18 mm natuurlijk een gewoonte want dat werkt zekerder en gemakeliijker maar voor een tuinhuis met een beperkte oppervlakte van pakweg 10 m² zal 15mm ook voldoende zijn.
Net of je zou adviseren om dit dak te gaan vastschieten met een gas nagelpistool.
Sorry Kas, maar 15 mm aanraden voor dakplaten is geen professoneel advies. Ik veronderstel dan ook dat jij geen beroepservaring hebt met dakwerken.
Het feit dat dakwerkers altijd minimaal 18 mm gebruiken is niet voor niets zo, en het maakt daarbij niets uit of het een dak betreft voor een tuinhuisje of voor een villa. Het moet gewoon degelijk zijn !
Voor de goedkoop moet je het alvast niet doen, het prijsverschil is redelijk klein en hoe dunner de plaat hoe meer onderconstructie je nodig hebt. Wellicht gaat het met de foute platen van 15 mm duurder uitkomen dan met de juiste platen.
Manmanman het gaat over een TUINHUIS .
En dan ga jij in je 'professioneel ' advies de multiplex niet waterbestendige adviseren??? Van twee maten en gewichten gesproken.
Lees je wel wat er wordt geschreven ?
Ik adviseer eenvoudigweg voor elk dak, hoe groot of hoe klein ook, de gebruikelijk multiplex constructieplaat van minimum 18 mm dikte, maar ook een osb van die dikte is mogelijk.
Alles daaronder is niet volgens de regels.
Laat ons er verder over ophouden.
