Definitieve oplossing voor regenwater in "smeerput"
7
Jonie-2
Jonie-2
#Fundering · 4 jaren geleden
Mijn huis staat onderaan een glooiing of heuveltje (500 meter lang en hoogste punt ligt zo’n 10 meter hoger)
Vroeger had ik alleen bij heel hevige regenval, (dagenlang) zowat elke 5 jaar, water (proper) in de “smeerput” in de garage. (tot 40/60 cm water)
Maar de laatste 6 jaar, is er bij elke regenbui 1 cm water en alleen in de zomer is de smeerput enkele weken echt droog.
Bij heftige regenval hoor je het water via de ondergrond van de kruipkelder naar de lager gelegen smeerput lopen.
Vermits ik die smeerput niet meer gebruik, wil ik een definitieve oplossing zonder dompel pomp…
Mijn huis heeft een volledige kruipkelder van zo’n 70 cm hoogte en de toegang tot die kruipkelder is via de “smeerput” in mijn garage. De toegang tot de kruipkelder zou dus moeten blijven.
De afvoer riolering, van dak en sanitair, heb ik enkele jaren geleden volledig laten reinigen, dus het water komt niet van mijn eigen afvoer.
Zelf heb ik geen ervaring in de bouw, maar dacht alvast aan 2 oplossingen.
 1.  Smeerput laten volstorten met beton, tot dezelfde hoogt als de kruipkelder (6 m L, 1 m B, en 70cm D = 4.2 M² beton)
 2. Eerst gaten boren in betonvloer van smeerput, daarna met 65 cm zand laten opvullen en hierop een laag van 5 cm beton (zoals de vloer van de kruipkelder nu)
 3. ??
Kan mijn oplossing 1 (volstorten beton) door het gewicht, problemen geven met de stabiliteit van het huis?
Alle advies is welkom.
Zou toch overwegen een dompel pomp met vlotter in een putje in de smeerput te  plaatsen, die pompt het overtollig water weg. Is eenvoudigste oplossing, ook al ben je er géén fan van..
De smeerput zelf kan je dan bovenaan met planken dicht leggen, kan je er altijd nog in.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Dichtgooien zal niet helpen.
dan komt het water ergens anders uit.
is een betere beheersing (drainage) van regenwater rondom je huis niet mogelijk?
Radiodetection
Radiodetection
Jonie-2
Jonie-2
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reactie.
@ Ludo Segers: De smeerput is bovenaan met houten balken dicht, maar als je alles potdicht legt, krijg je schimel op die houten balken, daarom laat ik wat verluchtings gaten.
@Radiodetection: nu ga ik ervan uit dat door de jaren, het water altijd richting smeerput blijft lopen. Maar als deze vol zit met zand of (beter denk ik) beton, dan zal dat water, niet meer naar dit laag gelegen punt gaan... (en hopelijk buiten blijven)
Tenzij het dan in de snelbouw stenen van de smeerput zelf kruipt?
Radiodetection
Radiodetection
Communicerende vaten!
het water zal dan ergens anders uitkomen in je kelder.
Als het maximum waterpeil in die smeerput zonder wegpompen lager blijft dan de bodem van de kruipkelder en het water komt niet vanuit de kruipkelder in de smeerput gelopen dan kan je die put opvullen tot het niveau van de kruipkelderbodem. Het water zal daar dan normaal niet boven stijgen.
Jonie-2
Jonie-2
0 2 Verbouwer
@ Charel
@ Radiodetection
Het maximum waterpeil ooit, (na een 5 tal dagen heftige regen in 2015) in mijn smeerput, was een 40 cm, (stijgt altijd met 1 dag vertraging) wat dan nog altijd zo’n 20 cm lager was als de bodem van mijn kruipkelder. (smeerput = 60 cm dieper als kruipkelder)
Afgelopen zomer stond er na enkele dagen zo’n 10 cm water in de smeerput, wat dan zo’n 50 cm onder de bodem van de kruipkelder is.
Op de stukken waar er geen vloer is in de kruipkelder, zie je meestal wel dat de grond/zand donker is van het vocht (maar absoluut geen modder)
Meestal staat er na 1 dag hevige regen, een 1 cm tot 5 cm water in de smeerput. (idem na 5 dagen af en toe een plensbui)
100% kurkdroog is de speerput pas na een hete zomer van 1 maand…
Maar het water komt wel degelijk vanuit de achterkant van het huis, via de kruipkelder (eigenlijk onder de betonvloer in die kruipkelder) dóór de betonsnelbouwsteen van de smeerput, sijpelt het water in de smeerput
Radiodetection
Radiodetection
Nu zijn we eindelijk waar we moeten zijn: bij de oorzaak!
En dat is dus geen grondwater, maar een onverdichte funderingsmuur/muurvoet.
daar bestaan producten voor om die waterdicht te maken.
voor meer info, stuur maar een pm.
