20
Hoge vochtigheidsgraad in huis
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
#Ventilatie · 4 jaren geleden
Hoi allen,
Indien de temperatuur 's nachts hard zakt, merk ik 's morgens op sommige ramen een klein streepje condensatie aan de onderkant. Is dit erg?
Ik zet 's morgens alle ramen meestal een uur open om te ventileren.
We hebben ook roosters boven de ramen, maar die staan meestal dicht.
Het gaat over een woning van de jaren 70, waarbij de vloer, muren en het dak geïsoleerd is. We hebben ook HR++ ramen.
Voor de rest is er vloerverwarming die overdag op 21° staat en 's nachts naar 20° gaat.
Alvast bedankt voor jullie ideeën.
Met vriendelijke groeten,
Lona
Lona
0 2 Andere particulier
Wij hadden dit probleem vroeger ook, in die mate dat we een stapeltje oude handdoeken hadden liggen om 's ochtends alle vensters onderaan af te drogen en open te zetten. De eerste jaren dachten we dat er nog veel vocht aanwezig was omdat het huis pas gebouwd was. Later ondervonden we dat het eerder een combinatie was van goede isolatie en te weinig ventilatie (huis is van 2002).
Heel wat bouw- en vochtexperts geraadpleegd, die met allerlei (meestal dure) oplossingen kwamen, zoals installatie van een ventilatiesysteem D. De oplossing was uiteindelijk heel simpel: we kochten een vochtigheidsmeter (20-30 euro) voor beneden en zetten sindsdien de boel even open zodra deze boven de 60% gaat. Zodra de luchtvochtigheid voldoende is gezakt, kan alles weer dicht. Meestal is dat max. 5 à 10 minuten. Gewoonlijk volstaat een tweetal keer verluchten per dag. Meer als er bezoek is. Concreet zetten we dan de grote schuiframen in living en open keuken even open. Boven zetten we 's ochtends even alles open, maar zeker geen uur. Eerder een minuut of 10. Sindsdien geen condensatie meer gezien!
Overdag staat de thermostaat hier op 21°, 's nachts op 16°, al zakt de temperatuur in de praktijk nooit zo laag.
Beste, ik vermoed dat dit zich vooral voordoet bij de slaapkamerramen. Wellicht heeft dat dan te maken met het feit dat je gedurende de ganse nacht geen ventilatie hebt terwijl de vochtproductie blijft doorgaan. Eén persoon stoot op een nacht 1 tot 2 liter vocht uit via de adem en de huid.
Probeer eens een paar nachten om het raam op kipstand te laten staan. Wellicht zal je merken dat het probleem dan verdwijnt of minstens een heel stuk verbetert.
Op zich is dat beetje condens niet zo erg maar het is een aanduiding dat de lucht niet voldoende ververst wordt en dus minder gezond zal zijn.
Ik vraag me af, waarom laat je tijdens de nacht de temperatuur op 20 ‘C staan? Die ene graad zal het verschil niet maken. Het heeft meer zin de temparatuur ‘s nachts lager te houden.
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
VVW is een traag systeem, dus het baat niet om dit snachts lager te zetten.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Hoi allen,
het zou heel erg fout zijn om een raam op kipstand te zetten. Dan ga je net de wanden dermate afkoelen dat ze onder de kritische temperaturen komen (en met lage temperaturen ook minder opslag van vocht in de lucht) waardoor condensatie en schimmel net sneller zullen optreden.
gebruik ramen zoals ze bij jou geconcipieerd zijn: zet het ventilatierooster op een stand (hoeft niet hoogste stand te zijn; is afhankelijk van de oppervlakte van de slaapkamer en bezetting).
en ramen een uur openzetten is ook tegen alle regels in: onderzoek heeft aangetoond dat er na 5 à 10 minuten er helemaal niets meer gebeurt qua luchtverversing.(spuiventilatie).
Wat er wel gebeurt, zijn weer de negatieve aspecten an afkoeling van een ruimte.
Alle onderzoeken zeggen dat je 2 keer per dag enkele ramen (zodat er trek kan zijn) voor 5 à 10 minuten moet openzetten. Niet meer, niet minder. Dan heb je alle voordelen van verluchting, alsook een maximale beperking van de negatieve aspecten.
Mensen geven trouwens helemaal geen 1 à 2 liter vocht af per nacht, dat is onzin.
men rekent op 50g/uur:voor 8 uur is dat 400ml. minder dan de helft of zelfs maar een vijfde van wat sommigen hier staan te verkondigen.
Lona
Lona
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Best dus de temperatuur op 21 laten staan voor de vloerverwarming?
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Bedankt! Dan ga ik er mij zo een aanschaffen! Toevallig een voorkeursmerk?
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Bedankt! Dan ga ik er mij een aanschaffen. Toevallig een voorkeursmerk?
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Vloerverwarming best op 21° laten staan?
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Klopt is inderdaad vooral in de slaapkamers een probleem en de ramen op de hal, maar alle deuren staan open tijdens het slapen. Ik zal proberen deze op kiep te zetten. Nu hebben wij wel rollen? Moeten deze dan ook open?
De ventilatieverslaggever: dit is zijn takenpakket
De ventilatieverslaggever is in Vlaanderen verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Maar wat doet zo’n verslaggever precies?
Welke soort afzuiging voor jouw badkamer? Alles over de soorten, prijs en plaatsing
De juiste afzuiging voor je badkamer kiezen om vochtproblemen te vermijden? Ontdek het verschil tussen een badkamerventilator en centrale afzuiging.
Meer kans op vocht en schimmel in de winter: stappenplan om de luchtvochtigheid op peil te houden
In de winter is er meer kans op vocht in huis. Ontdek deskundige tips om de luchtvochtigheid op peil te houden en vochtproblemen te vermijden!
