9
Geen chauffage in koude dagen :(
kpaelman
kpaelman
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
We hebben een oude Rieilo ketel  TREGI 4 van 2003  op mazout (geen gas in de straat)  (nieuwe heeft vertraging door tekort grondstoffen).  Ondertussen is de loodgieter wel een warmteboiler Atlantica aan het installeren.
En nu we na 3 weken eindelijk terug warm water hebben, hebben we  geen chauffage meer.  Uiteraard niemand te vinden de eerste weken, maar gelukkig kwam mijn vertrouwde loodgieter kijken, echter is die niet vertrouwd met het systeem.
Na 3u metingen, gaat hij nu een aantal onderdelen proberen vervangen, maar hopelijk weet iemand hier de oplossing en of dit gerelateerd is aan de warmteboiler installatie.
Probleem is dat de brander geen stroom krijgt.  Stopcontacten en kabel allemaal ok, alsook ontvanger van de afstandsbediening. Dus uiteindelijk beginnen uitmeten in de ketel zelf.  Daar ligt een bruine kabel los, maar daar staat wel spanning op wat mij zeer abnormaal lijkt voor een losliggende kabel.  Foto's bijgevoegd, alle ideeën welkom (en een beetje warmte ook :)   ).
Dank bij voorbaat,
Kris
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71442/20211114133123-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=56b97f3eaaf8e2d42c5a0ebd8c9132b0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71442/20211114133131-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=520a0e70993e7e452026b359c5756ee5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71442/20211114133138-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a1cbc92e412d4dc320ff592bf52b9514
222 1640 Andere professioneel
Als ik het goed begrijp had je een cv boiler aangesloten op je cv ketel, Ik veronderstel op boven op de ketel gemonteerd? Nu je een WPB  hebt is de cv boiler afgekoppeld van je ww. De boiler op de ketel zal wel buiten werking gezet zijn maar nog electrisch met de sturing van de ketel verbonden. Je installateur moet een brugje leggen tussen de kontakten van de boilerthermostaat en je ketel zal alleen verwarming maken omdat de sturingdenkt dat de boiler op temperatuur is. Alleen een brugje leggen, geen onderdelen vervangen, heeft geen zin. Probeer eerst om te boilerthermostaat op 0 of zo laag mogelijk te zetten.
kpaelman
kpaelman
0 3 Andere particulier
Hoi Nick, bedankt voor je reactie.
De oude ketel staat normaal los van de nieuwe boiler.   Het is wel de bedoeling de koppeling te maken eens de nieuwe koppeling er is, maar voorlopig delen ze enkel de water toevoer.
Kris
Tja, nu weet ik nog niet hoe je met je oude cv ketel je sww maakte en/ of deze een boilervoeler had
Voor het geval het niet ga lukken met he cv. Hoeveel kamers moeten niet te koud worden? Een zibro doet wonderen als noodoplossing. Koop via 2dehands, om later daar weer te verkopen.
kpaelman
kpaelman
Hoi Nick,
SWW ?  de boiler stond vroeger los van de mazoutketel, die werkte op electriciteit.
De mazoutketel wordt aangestuurd met een honeywell thermostaat.
Beantwoordt dat je vraag ?
Alvast bedankt !
Kris
kpaelman
kpaelman
Bedankt Feter voor de tip !
Goed, dan moet je technieker eens nakijken of de maximaaltermostaat niet geschakeld heeft want die moet dan manueel gereset worden
SWW wil zeggen sanitair warm water.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Houd er rekening mee dat stokkolie branders verboden zijn in 2020  bestaande mogen onder bepaalde voorwaarden nog in gebruik zijn maar dan moet het blauwe vlam brander en condenserende ketel zijn. Verbod enkel in Vlaanderen. Brussel en Wallonië doen niks. En aardgas wordt stillaan afgezwakt voor enkel industrie.
Maar wie electrisch verwarmt kan een boete krijgen  dus beste politica, denk eeerst goed na voordat je iets besluit.
Als je zelf er niet aan uitkunt, technieker  raadplegen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Dat is een oudere installatie te zien door de vele draden, tegenwoordig zit er meer electronica in met een paar draadjes.  Al rieelo gekontacteerd?
Mijn ketel is 40 jaar oud maar wel gemoderniseerd met blauwe vlam brander en een condensbak erachter.
