aanzuig of afblaas via horizontale buis op plat dak
11
Peeters J
Peeters J
#Ventilatie · 4 jaren geleden
In mijn woning zijn de aanzuig en afblaas van de ventilatie door het plat dak getrokken. Omdat de buizen op korte afstand van elkaar staan is er via een horizontale buis van twee meter een afstand gecreëerd tussen de aan - en afzuigpunten (cf foto in bijlage). Ik vraag me echter af: welke van de twee (aanzuig of afblaas) kan het best via de horizontale buis gaan?
Momenteel staan op beide punten een dakdoorvoer (schouw) geïnstalleerd. Echter, ik vraag me af of dit op de horizontale buis wel aangewezen is, aangezien eventueel condensvocht op die manier niet naar buiten kan lopen. Zou het niet beter zijn de schouw die op de horizontale buis gemonteerd staat er af te halen en de horizontale buis licht te laten afhellen zodat condensatievocht op het dak kan druppelen?
Alvast bedankt voor de feedback!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71471/20211027165305-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b27003f42e19e6bbe552b472edae08f6
Manu0003
Manu0003
0 1 Bouwer
bij mij zijn de 2 kanalen die in contact staan met buiten (aanzuig en afblaas) geïsoleerde kanalen. Dit is om zo weinig mogelijk condensvorming te maken.
maak je dan toch nog condens is er op je ventilatie unit is ook steeds een condensafvoer aanwezig.
misschien moet je dit eens nakijken en hoef je je geen zorgen te maken?
groetjes!
222 1641 Andere professioneel
Als de metalen verlengbuis de uitblaaszijde is dan is er geen probleem, de "vuile lucht" is droog en komt uit de woning, misschien dit eens controleren.
932 5479 Andere professioneel
Naar mijn idee zal je bij de invoer nauwelijks condens riskeren omdat er geen temperatuurverschil is tussen de binnengetrokken lucht en de omgevingslucht, het ene komt uit het andere.
Bij de afvoer is er daarentegen een groot temperatuurverschil omdat de afgevoerde lucht de binnentemperatuur heeft (22° ?) terwijl de buitenlucht en de buis tot onder het vriespunt kan gaan. Daar verwacht ik zeker condensatie aan de binnenkant van de buis.
Als dat de buis is die een stuk horizontaal ligt dan zou ik die afwaterend naar de uitmonding leggen en er zeker geen bocht meer op plaatsen maar eerder de buis schuin naar beneden gericht afzagen. Schuin naar beneden om invallend regenwater te vermijden.
Peeters J
Peeters J
0 2 Andere particulier
Bedankt voor de reacties!
Als ik het goed begrepen heb zijn beiden (aanvoer / afvoer) via de horizontale buis dus mogelijk?
Momenteel gebeurt de aanvoer via de horizontale buis, maar aangezien dit in de zomer voor extra opwarming zorgt (buis voelt bij momenten echt heet aan) zou ik het graag omdraaien.
Als ik de afvoer via de horizontale buis laat gaan en deze afwaterend naar de uitmonding leg, is het dan misschien een optie om schouw er af te halen de de 90° bocht om te draaien zodat deze naar de grond 'wijst'? Bespaart me het avontuur van deze buis schuin af te zagen (vrees dat ik hiervoor niet handig genoeg ben :)
De lucht die via een horizontale buis word binnengetrokken zal, ondanks uw vermoeden, niet warmer zijn dan wanneer ze rechtstreeks wordt binnengetrokken.
Het heeft dus geen zin om daarvoor het systeem te veranderen.
Moest je toch de afvoer via een horizontale buis laten gaan dan kan je die inderdaad best afwaterend naar de uitgang toe leggen. In plaats van een bocht van 90° zou ik liever een bocht van 45° gebruiken. Dat is voldoende om regeninslag te vermijden en zal minder weerstand veroorzaken bij de ventilator in het toestel.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
"Droog" is een relatief begrip.
Wanneer de temperatuur van de afvoer 21° is bij een rv van 45% dan zit er 7g water in per kg lucht in.
die 7 g zal grotendeels condenseren wanneer de buitentemperatuur laag is.
@ Radiodetection, dat klopt, helemaal droog zal de lucht niet zijn maar indien via de metalen buis de buitenlucht aangezogen wordt is condensatie in de buis vele malen groter.
Hoe zou je dat dan verklaren Nick ?
Zowel de lucht in de buis, als de lucht buiten de buis, als de buis zelf hebben dezelfde temperatuur.
Voor de duidelijkheid; we hebben het over de buis die buiten loopt.
Binnen in de woning is het anders, daar heb je gelijk en kan er condensatie ontstaan tegen de buiswand maar dan wel aan de buitenkant ervan. Daar kan je de buis dan ook best isoleren.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Dat klopt niet, want dit hangt samen met de buitentemperatuur  Als die horizontal de aanvoer is zeker isoleren.
Want tijdens de zomer ok  maar in de winter trek je koude lucht naar binnen en dat kan condenseren naar binnen toe.
Als het een afvoer is en er is blansventilatie type D  dan  is de temperatuur redelijk stabiel, wel oppassen met strenge winters tot -25°C . Isoleer dus intern een paar meter verder. Niet stoppen aan dak.
Glenn82
Glenn82
2 jaren geleden
Zou je me kunnen zeggen hoe die bocht + buis op dat dak precies geïsoleerd moet worden? Ik zoek me de pletter hoe en met welke producten dit kan gedaan worden (op het dak). Bedankt!
Decentrale ventilatie: wanneer kies je voor deze slimme oplossing?
Ontdek alles over decentrale ventilatie: hoe het werkt, de voor- en nadelen en installatietips. Ideaal voor renovaties of woningen zonder kanaalnet.
Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht
Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.
Zo kies je het juiste ventilatiekanaal voor je woning en je ventilatiesysteem
Van spirobuizen tot flexibele slangen: alle ventilatiekanalen, prijzen en installatietips voor optimale luchtcirculatie in huis.
