Verhogen van horizontale balk
Het lijkt of die huidige hoogte onder de trekbalken slechts 1 tot 1,5 m is. Het lijkt me dan ook onmogelijk om daar een aanpassing aan te doen. Ik vrees dat je dan alle gordingondersteunende spanten zult moeten vervangen door een ander systeem met bijvoorbeeld stalen spanten.
Je kan de dwarsbalk misschien op de vloer leggen, en of laten steunen op de zijmuur( verlagen dus ) en in het midden en zijdelinks ondersteunen??? Je kan voor de zekerheid eens een bouwkundig architekt raadplegen.. Die kan je ook wel tips geven misschien??
Het enige nadeel is dat je dan een iets hogere dorpel hebt voor de deur ingang.
En gewoon in zijn geheel verhogen zou dat helemaal niet gaan?
Zo te zien is het dak ooit al eens verhoogd geweest.
Misschien is die foto wat misleidend ivm de hoogte van de trekbalk. Hoeveel plaats is er nu tussen de onderkant van die balk en de zoldervloer ?
Hoeveel plaats is er tussen de nokbalk en de zoldervloer ?
eigenlijk geen idee van afmetingen, ik was vanplan het huis te kopen met de optie de zolder uittebreiden maar met deze balken in het midden van de doorgang is het quasi onmogelijk.
Zoals ik het inschat, volgens de hoeveelheid panlatten en de schuinte van het dakvlak, ga je zelfs net onder de nok maar iets meer dan 2 m hoogte houden als je er de isolatie en afwerking bijrekent.
Dus sowieso veel te laag om er slaapkamers van te maken !
Er is wel voldoende ruimte om te staan hoor daar ligt het probleem niet, er is gewoon niet genoeg doorgang
Oké, misschien is mijn schatting wat pessimistisch, maar als je zegt voldoende plaats om te staan, dan zal dat misschien hooguit om een strook van pakweg een meter breed gaan net onder de nokbalk. En een hoogte daar van bijvoorbeeld 2 meter is inderdaad voldoende om er te staan maar niet voldoende om er een slaapkamer van te maken.
Je moet daarbij ook nog rekening houden met het hoogteverlies door isolatie en afwerking van de dakhelling en van de vloer.
Ik zou het bij eventuele bezichtiging toch eens even opmeten, dan weet je waar we het over hebben.
Vergeet het maar om daar bewoonbare ruimte van te maken: s zomers wordt het onder de pannen door de lage hoogte door de zon zelfs met isolatie een broeikast.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Lees meerOnze toolbox
