9
Buderus verwarming bereikt niet de referentietemperatuur
pk
pk
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Afgelopen zomer verhuisd naar een nieuwe woning met een Buderus verwarmingsinstallatie: Logano G125 + Logamatic BC10 + RC310
Nu merken we sinds enkele weken dat de verwarming de ingestelde referentietemperatuur niet bereikt. De verwarming slaat wel af en toe aan, maar te kort / te weinig om de temperatuur op het gewenste niveau te brengen. Daardoor is het momenteel slechts 17,5° in huis, waar er 20° ingesteld is. We hebben op zowel de ketel als de thermostaat zowat alle instellingen proberen veranderen, maar het probleem blijft bestaan.
Warm water van dezelfde installatie is wel voldoende warm.
Heeft iemand hiermee ervaring? Wat kan er fout zijn of laten we best een specialist komen?
Veel dank!
Karel
Misschien lucht in de radiatoren of te weinig druk.
Eerst water bijvullen .
Vervolgens de radiatoren allemaal ontluchten, en nadien terug water bijvullen tot de gewenste druk  1/5Bar.
pk
pk
0 4 Verbouwer
Bedankt Ludo!
Alle chauffages hebben we ontlucht en de leidingen bijgevuld; wanneer de chauffage aanslaat zijn deze ook allemaal goed warm.
Het is alsof het systeem niet wordt getriggerd vanuit de thermostaat om bij te warmen, maar dit slechts een vast aantal keer per uur gebeurt.
Misschien is uw thermostaat defekt en geeft verkeerd signaal aan de ketel, zodat die afslaat. Een nieuwe originele thermostaat kopen.
Misschien kan je eens testen door de thermostaat op 30* te zetten en zien wat resultaat dat heeft en of de ketel nog afslaat. Maar dat geeft geen garantie.
222 1641 Andere professioneel
Als de ketel afslaat ,op hoeveel staat dan de keteltemperatuur?, Ik vermoedt dat je ketel teveel pendelt en iedere keet te snel warm wordt en dan een branderspertijd heeft , post eens een paar foto's van de ketel en post die
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Waarom is je installateur niet betrokken?
is er een buitenvoeler?
pk
pk
0 4 Verbouwer
Bedankt voor de reacties!
Instellen van een hogere referentietemperatuur lijkt geen effect te hebben; heb al tot 26° getest en maakt geen verschil.
Er is een buitenvoeler, maar op de thermostaat vind ik niet meteen een instelling die daarvan afhankelijk is.
Ik zal eens controleren welke temperatuur de ketel aangeeft wanneer deze afslaat. Kan inderdaad mogelijks zijn dat deze te snel warm wordt.
932 5479 Andere professioneel
Kijk dan ook eens de circulatiepomp na.
Het zou kunnen dat die niet werkt en dat de installatie, in geval de ketel onderaan de installatie staat, enkel op natuurlijke circulatie werkt. De warmte wordt dan te traag afgevoerd van de ketel veel vlugger op temperatuur is dan de radiatoren en dus ook veel te vlug telkens zal uitschakelen.
Sommige circulatiepompen hebben op het pomplichaam ook een schakelaartje met drie snelheidsstanden. In geval die op de laagste stand staat zou je ook nog kunnen proberen om de hoogste stand in te schakelen
David987654321
David987654321
0 1 Verbouwer
Dag pk,
ik heb het zelfde probleem en vroeg me af of en hoe dit opgelost geraakt is bij u?
Groeten David
pk
pk
0 4 Verbouwer
Kleine update mochten andere mensen ook met dit probleem zitten:
Bij ons was er een probleem met de elektrische aansluitingen van zowel de circulatiepomp als de thermostaat. Deze waren aangesloten op de foute poorten op de ketel. Eens we deze connecties aanpasten, was het probleem meteen opgelost; de temperatuur volgt nu mooi wat ingesteld staat op de thermostaat.
Groeten en succes!
Karel
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
