Elektrische boiler na wandgasketel
oud_en_versleten
oud_en_versleten
#Sanitair · 4 jaren geleden
Een twee slaapkamer appartement wordt verwarmd met radiatoren en een wandgasketel (Viessmann,  Vitodens 100-W
Pmin (80/60°C) : 5.9 kW            Pmax (80/60°C) : 23.7 kW        Pmin (50/30°C) : 6.5 kW            Pmax (50/30°C) : 26.0 kW)
Het sanitair warm water (SWW) wordt verwarmd door een platen-warmte wisselaar inwendig in de wandgasketel.
Het appartement, is voorzien van een douche, maar de warm-water regeling in de douche werkt niet behoorlijk, is eigenlijk niet comfortabel in gebruik.
De vermoedelijke redenen zijn :
1) te lage inkomende druk vanaf de straat (+/- 2.5 bar), waardoor de wandgasketel niet direct aanslaat of halverwege afslaat.
2) afstand tussen wandgasketel en douche bedraagt 11 meter, waardoor het even duurt voordat het water warm er aankomt.
3) de mengkraan op de douche is geen thermostaat-mengkraan.
De wandgasketel gebruiken samen met een boiler voorzien van inwendig warmtespiraal is kwasie ondoenbaar. (extra drieweg kraan, instelling lage/hoge (radiatoren 40°C / boiler 65°C) temperatuur).
Een compleet nieuwe wandgasketel met een inwendig klein voorraadvat is misschien een oplossing maar de afmetingen hiervan zijn een stuk groter, waardoor leidingen en schouw aangepast dienen te worden. Dit heeft niet echt de voorkeur.
Wat te denken van het dubieuze plan om bijkomend een elektrische boiler (50 liter) te plaatsen en deze rechtstreek te voeden met de warm water leiding vanuit de wandgasketel.
De elektrische boiler zou ofwel geplaatst worden in de badkamer (moeilijke oplossing) ofwel naast de wandgasketel (gemakkelijke oplossing) .  Een aparte elektrisch kring voor de wandgasketel is aanwezig.
De achterliggende reden is dat “korte douchers” toekomen met de 50 liter en “uitgebreide douchers” het waterdebiet maar hoog genoeg moeten zetten zodat de wandgasketel blijft werken.
Graag jullie advies.
De douchekraan eens "" knijpen " zodat er minder water/debiet is, maar toch confortabel, de boiler zal dan warm water blijven geven, en géén tussenpozen met koud water.
Anders alleen de "mengmodule" die in de kraan zit vervangen. Kan daar ook aan liggen.
932 5467 Andere professioneel
De voorgestelde oplossing met die in serie geplaatste boiler van 50 liter lijkt me geen goed idee.
Bij het douchen beschik je dan enkel uit de boiler al over 50 liter warm (heet) water waar je nog koud water moet bijmengen met de mengkraan. Je beschikt dus al over ongeveer 80 liter douchewater zonder dat je toevoeging van de doorstromer nodig hebt. Met 80 liter kan je normaal 10 minuten douchen wat bovengemiddeld lang is. Persoonlijk kom ik met drie minuten gemakkelijk toe.
Ik zie dus weinig meerwaarde in die dubbele opwarming. In de praktijk zal vrijwel alle warm water elektrisch opgewekt worden en kan je net zo goed enkel de elektrische boiler gebruiken.
Die elektrische boiler op zich zal wel meer verbruiken maar is qua gebruikscomfort veel beter dan de warmwatervoorziening via uw huidige cv ketel.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
