11
Koppeling op verwarmingsinstallatie appartementsgebouw
enrico
enrico
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Allen,
Weet er iemand wat de module (SYNCHRON) op de foto doet en hoe ik dit aansluit?
Deze module zit in de schacht van het appartementsgebouw en hierachter is mijn collector met de verwaringselementen aangesloten.
mvg,
Eric
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71981/img8418.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=df452883e931c7e26e011b08c0ba151dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71981/img8419.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=963b6dcb28cca20c6015cac9441b079a
Elektrisch gestuurde klep (synchroonmotortje die klep open en toe draait).
Je zal uiteraard eerst moeten uitzoeken wat de bedoeling is van die klep. Blijkbaar niet echt belangrijk anders werkte er nu iets niet.
enrico
enrico
0 3 Verbouwer
Thanks Rode Ridder.
Ik dacht dat het zoiets moest zijn.  De verwarming werkt nu niet.  De klep zal dichtstaan want en de collector/elementen krijgen dus geen warm water.
Weet je hoe je zoiets kan aansluiten?  Of achterhalen en uitmeten hoe ik dit moet aansluiten?
mvg,
Eric
Denk dat je dit beter aan een gespecialiseerde overlaat.
Als je heel de blok zonder verwarming zet, ben je de held van het jaar in winterperiode..
Vermoedelijk een zoneventiel in bedenkelijke staat (behuizing is verwijdert). Gewoonlijk wordt die klep aangestuurd door een kamerthermostaat. Dus eens nagaan als je de thermostaat op max zet, de klep zich opent (gewoonlijk is er een minimale indicarie op de klep van open en gesloten toestand, maar doordat het deksel weg is, zal het moeilijk te vinden zijn.(eventueel met 2 personen).
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Allen,
mvg,
Eric
idur
idur
Volgens wat ik op de foto zie is deze niet aangesloten en dus vermoedelijk al enige tijd buiten gebruik.
enrico
enrico
0 3 Verbouwer
Allen,
De module is nu buiten gebruik. Tijdens de afbraakwerken heeft de aannemer alles van de verwarming en sturing tot aan dit ventiel verwijderd. De aannemer heeft nieuwe collectoren en een paar verwarmingselementen geplaatst. Hij is nu weg en laat het aan mij over om de boel zelf aan te sluiten.
Het is een appartement dat als tweede verblijf dient. Hierdoor wil ik de verwarming kunnen afzetten als de kinderen het weer eens vergeten zijn om de verwarming uit te zetten of wil ik de verwarming opzetten als ik onderweg ben naar daar.  De verwarming aan/uit zetten of sturen via een app is dus een must.
Ik was aan het denken aan zoiets: Honeywell Evohome https://www.cvkoopjes.nl/honeywell-zoneregeling/honeywell-evohome-wi-fi-single-zone-aanuit.html
Maar dan moet ik wel ook dit zoneventiel open en dicht sturen?!
- Stroom geven? 230V of ???
- Open/dicht voor sturing met de “Honeywell aan/uit RF module”?
Mvg,
Eric
Daar ga je hier nooit een pasklaar antwoord op krijgen, vergt immers een minimum aan inzicht en kennis.
Is geen rocket science maar je zal op zijn minst de spanning en correct gedrag van dit motortje moeten uitzoeken en dan via een relais zien te koppelen met internetsturing.
enrico
enrico
0 3 Verbouwer
Bedankt alvast voor de antwoorden tot nu toe.  Mijn leercurve op dit moment is logaritmisch! :-)
Volgende keer dat ik ter plaatse ben, ga ik zeker het zoneventiel manueel openzetten.  Dan is het tijdens mijn verblijf toch al warmer dan 12°C!
De aannemer heeft natuurlijk geen voeding in de buurt van het zoneventiel voorzien.  Het gaat nog kunst en vliegwerk zijn om een voeding ter plaatse te krijgen.
Enig idee hoe ik na kan kijken of er een "open/gesloten contact" nodig is of een "Opentherm contact"?
Groeten,
Eric
Niet alle CV-ketel modellen kunnen direct samenwerken met het OpenTherm protocol en hebben een converter nodig om dit naar het protocol van de fabrikant om te zetten.
