Regenwaterpomp blokkeert na 2 uur inactiviteit
10
Sven 2920
Sven 2920
#Sanitair · 4 jaren geleden
Ik heb iets heel raars aan de hand met een regenwaterpomp, misschien dat iemand het herkent.
De regenwaterpomp is een WILO MC 304: een eenvoudige pomp zonder knopjes. Geinstalleerd bij de bouw van het huis 10 jaar geleden, heeft altijd gewerkt. Niets recents veranderd. De regenwaterpomp slaat aan als je de WC doortrekt of als je water neemt via de buitenkraan.
Wat er nu gebeurt is dat de regenwaterpomp soms blokkeert. Na wat experimentjes:
- Als de regenwaterpomp niet draait, staat de druk op de pomp op 4 bar.
- Als de regenwaterpomp aan het draaien is, staat de druk op ongeveer 3 bar.
- Als de regenwaterpomp een paar uur niet gebruikt is, staat de druk soms/veelal op 7 bar. Als je dan de WC doortrekt krijg je nog water maar wordt de WC tank niet hervuld. De pomp is dan uitgevallen en de druk staat op 0. Deze pomp heeft geen manuele beveiligingsschakelaar, maar ik denk dat die automatisch aanslaat.
- Als de pomp ermee ophoudt, trek ik electriciteit van de pomp uit. Wacht je 2 uur, en dan werkt de pomp weer wanneer je de electriciteit terug insteekt.
Extra: ik heb de regenwaterput geopend, en die zit nog bijna vol. De pomp zelf lijkt niet kapot. Eens de pomp werkt heb ik al 15 minuten aan een stuk door water laten spuiten via de buitenkraan, zonder probleem. Enkel als de pomp een paar uur niet gedraaid heeft staat de druk op 7 bar en geeft de pomp het tijdelijk op.
Herkent iemand de situatie?
mvg,
Sven
Ik denk dat je pomp kapot aan het gaan is, dus vervangen door een hydrofoorpomp.
Beste, als de pomp niet draait (dus gestopt is met draaien) staat de druk op 4 bar zeg je. Dan veronderstel ik dat 4 bar de uitschakeldruk van de pomp is.
Als die dan na een paar uur verder gestegen is tot 7 bar dan zou je moeten nagaan of die 3 bar extra druk er zonder pompen is bijgekomen ofwel dat de pomp dan is blijven draaien tot die 7 bar is bereikt.
In het eerste geval zou ik het vermoeden hebben dat je ergens een verbinding van het regenwatercircuit met het andere leidingwatercircuit via een niet goed gesloten of een niet gesloten verbindingskraantje dat je gebruikt in geval het regenwater op is. (iets wat in feite verboden is). Het openbaar waterleidingnet heeft immers op meerdere plaatsen een druk van 7 bar.
Het zou ook kunnen dat het regenwater is aangesloten op een boiler. Bij het opwarmen van het water in die boiler krijg je altijd drukverhoging die normaal moet worden opgevangen door een overdrukklep in combinatie met een terugslagklep. Indien die zou ontbreken of slecht werken dan kan die drukverhoging zich voortzetten in de koudwaterleidingen tot en met de pomp.
Hoe de drukverhoging ook is ontstaan, het kan een reden zijn dat de pomp zichzelf in veiligheid stelt waardoor ze niet meer werkt.
Sven 2920
Sven 2920
0 3 Andere particulier
De uitschakeldruk is 4 bar.. Na ongeveer 2 uur inactiviteit stijgt de druk naar 7 bar, zonder dat de pomp heeft gedraaid. Ik heb het zo laten bouwen dat het enkel een regenwatercircuit is.... regenwaterput naar pomp, naar 1 wc en een buitenkraantje (regenwater op is regenwater op, er is geen backup voorzien). Geen boiler, geen expansievat in het circuit. Heeft zo gewerkt de laatste 10 jaar, er is niks (bewust) veranderd de laatste maanden. Als ik bij 7 bar de wc door trek, schakelt de pomp zichzelf uit voor ongeveer 2 uur als bescherming waarschijnlijk. Na die 2 uur, kan je de pomp terug aanzetten en werkt alles weer normaal (en op de gewone druk), tot je een paar uur weer geen regenwater gebruikt. Als de pomp kapot is zou ik ze direct laten vervangen, maar ik heb zo'n voorgevoel dat het niet aan de pomp zelf ligt. Ik heb de pomp al een hele tijd aan 1 stuk door laten draaien zonder probleem.
Probeer de pomp een aantal keer te laten opstarten, want daar zit het probleem. Continue draaien is wat anders dan opstarten. Maar je heb gelijk in dat je niet zomaar moet vervangen.
Probeer de situatie na te bootsen
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Bepaalde types elektrische motoren hebben een condensator nodig om op te starten.
Na verloop van tijd droogt die condensator uit en start de motor niet meer op.
Misschien is dat in jouw geval ook zo.
Ik heb onlangs op die manier de brander van mijn verwarmingsketel hersteld door die condensator te vervangen, een zeer goedkope herstelling van een paar euro, terwijl de "professionele" CV technieker de volledige brander wou vervangen als herstelling.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Als je een drie fazen motor optwee  fazen wil aansluiten , dan heb je die condenensator nodig, let wel, tussen
een twee fazen aansluiting en 3 fazen aansluiting is de driefazige aansluitinjg sterker. Als er een condensator is dan is die na 5-10 jaar defect raakt , als die defect is start de pomp nooit meer.
Sven 2920
Sven 2920
Ik heb nog wat extra feiten na wat experimentatie. De druk gaat omhoog tot 7 bar als het apparaat niet draait.
De WC werkt, de WC tank is volgelopen, ik trek de stekker van de regenwaterpomp uit. Over de volgende 2 uur stijgt de druk (op de regenwaterpomp meter) langzaam tot ongeveer 7 bar. Ik trek de WC door, als ik dan kijk naar de druk staat die op 0. Ik steek de regenwaterpomp weer in, die begint te draaien en druk staat na het afslaan van de pomp weer op 4 bar.
Zou het kunnen zijn dat er iets gekneld zitten tussen regenwaterpomp en WC? Een verstopping maar niet helemaal.
mvg,
Sven
Hoe je het ook draait of keert, de druk in de waterleiding kan na het stoppen van de pomp nooit uit zichzelf verder oplopen, dat kan enkel als er een verbinding is met een ander systeem dat op een hogere druk staat. Vandaar mijn veronderstelling over een verbinding met de openbare waterleiding of met een boiler die bij opwarming uitzet.
Vermits je zeker bent dat dit niet het geval is kan het niet anders dan dat uw drukmeter en/of uw drukschakelaar niet goed werkt.
Sven 2920
Sven 2920
Loodgieter laten komen die het initieel geinstalleerd heeft: "Printplaat van de drukschakelaar is kapot. Bekend probleem, meestal na ongeveer 15 jaar, den uwe wat sneller". Printplaat is niet apart te krijgen, dus nieuwe drukschakelaar erop. De regenwaterpomp werkt weer.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ja dat komt meer voor, ik was dat moe en heb dan maar gekosen voor een performantere pomp met een frequentie regelaar op. Die werkt aan 5 bar.  Er is geen drukvat. Als de pomp stil staat zakt dat naar 3bar. de pomp zal ef en toe ook even draaien om de werking na te zien want soms is er een storing en dat werd verholpen door de start wat te vertragen dusverbruikt de pomp maar 800Watt  maar als er een kraan open staat stijgt dat naar 2000 Watt
Pomp heeft 8 centrifugaal schijven en draait nu 12 jaar  zonder problemen.
Er staan twee  groot filters  voor dat om de twee jaar moet  de filters vervangen.
Frequentieregelaars gaan zachter om met de pomp dus normaal levensduur langer, gemiddeld 30 jaar.en als de frequentieomvormer defect is kan ik die repareren maar als er betere zijn dan wel vervangen.
Kostprijs voor zo'n regelaar, tussen 1000 en 1500 euro. Maar wel af te schrijven over 30 jaar. bij dagelijks een uur gebruiken is dat tussen 0,3 cent en 0,5 cent per uur.
Vind je premies
