water-restant op plat dak
verwarmingstechnieken
#Dak · 4 jaren geleden
plat dak met verhoogd niveau in het midden en over gans lengte.-waterafvoer via afvoerpijp-mof in elke hoek.
Eén afvoer-mof werd hersteld,en door nieuw stukje EPDM rond de mof  is er kleine verhoging  vÓÓr de afvoerpijp en blijft er dus een hoeveelheid water op het dak (gewicht, evt.vorstschade...) !
Kan er bvb met een streng cocosvezel(zoals cocosmat voor vijvertoepass.) die gelegd wordt naar en IN de afvoerpijp , het water van het dakoppervlak verwijderd worden door de  capillaire werking van de vezel die van hoog naar laag werkt ?
mvg.koen
Hoeveel extra gewicht blijft er dan niet staan op dat stuk rond de afloop ?
Rekening houdend dat de extra belasting voor een plat dak ( regen, sneeuw en sporadisch persoon voor onderhoud ) wettelijk op MINIMUM 150 kg /m² is vastgelegd.
Beste Koen,
Die kleine verhoging door een extra laagje EPDM kan hooguit 2 mm zijn. In geval ook de tapbuis vernieuwd zou zijn dan nog kan dat in dat totaal niet meer zijn dan een halve cm.
In geval het dak vroeger goed afliep zal er dan nu misschien de hoeveelheid van een halve emmer water blijven staan.
Bij een paar dagen droog weer zal die hoeveelheid ook al snel verdampt zijn.
Zo'n beetje water (een plas ?) op het dak is weliswaar niet helemaal volgens de regels maar kwaad kan dit niet. Het gewicht is al zeker te verwaarlozen en een risico bij bevriezing zie ik ook niet, dat water ligt er immers bovenop en bij vorst is dan ook maar gewoon een schelp ijs die op dat dak ligt. Dat is iets dat in de winter sowieso zou gebeuren bij sneeuwen, dooien, vriezen. Een goede dakbedekking moet daar tegen kunnen.
De cappilaire werking van die cocosvezel- streng of mat is inderdaad bestaande maar in de praktijk zal dat op een dak in weer en wind al snel niet meer werken door vervuiling, algenvorming, verwering.
In ieder geval, bij zulke kleine verhoging van het tapgat zou ik me geen zorgen maken.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
daardoor ontstaat geen vorstschade hoor. ik heb zelf 2 platte daken waar door ouderdom plasvorming blijft en niet alle water totaal afloopt.
