Hoe onderdakfolie waterdicht aansluiten op rookkanaal?
8
----tim----
----tim----
#Dak · 4 jaren geleden
Hoe een onderdakfolie waterdicht aansluiten op een rookkanaal?
Graag willen we een rookkanaal laten plaatsen door onze recent gerenoveerde woning.
De firma waarmee ik in contact ben om deze werken uit te voeren liet weten dat er normaalgezien geen aansluiting gemaakt wordt tussen rookkanaal en onderdakfolie, soms zit er zelfs een opening van enkele centimeter tussen onderdakfolie en rookkanaal, de afdichting met loden slab op de pannen zou voldoende moeten zijn.
Ik wil hier toch het zekere voor het onzekere nemen, als onze isolatie (40cm papiervlokken) nat trekt zitten we met een groot probleem. Al zeker omdat op het dak recup boomse pannen liggen, deze laten veel sneeuw en regen door.
Zelf vind ik er ook geen kant en klare oplossing voor, ik dacht anders gewoon af te tapen met een degelijk tape. Het rookanaal zou op deze hoogte niet erg warm meer mogen zijn, we zitten daar 5,5 meter boven de bovenkant van de kachel met 2 meter enkelwandig kanaal.  Schets van de situatie in de bijlage.
Ik ben benieuw naar jullie ervaringen / oplossingen?
Alvast bedankt!
Dicht spuiten met isolatieschuim
----tim----
----tim----
0 4 Verbouwer
Dag Ludo,
Is dat voldoende waterdicht langs de folie?
Groeten
Ik veronderstel dat men een speciaal dakdoorvoersysteem zal gebruiken om de aansluiting door het pannendak te maken. Dus voor indringend regenwater hoef je dan alvast niet te vrezen.
Er kan enkel een probleem zijn indien er regenwater tussen de pannen boven de schouwdoorvoer op het onderdak zou terechtkomen door bijvoorbeeld een gebroken of verschoven  pan. De kans hierop is bijzonder klein temeer omdat er nog slechts weinig pannen liggen tussen de doorvoer en de nok.
Maar ook daartegen zou men zich kunnen beveiligen door een aparte strook onderdak bovenop het bestaande aan te brengen vanaf de nok tot aan de schouwdoorvoer waar je dat dan wat omhoog laat steken om zodoende een gootje te vormen achter de buis waardoor eventueel water zijdelings van de schouwbuis zou kunnen wegvloeien.
Het opspuiten zoals Ludo Segers aangaf kan je doen om het geheel winddichter te maken.
----tim----
----tim----
0 4 Verbouwer
Beste Charel,
Bedankt voor je duidelijk antwoord.
Een alu U-profiel op het onderdak kleven, net boven de doorvoer zou dus ook kunnen werken.
Ik blijf er een raar gevoel bij hebben dat vochtige buitenlucht, doorgewaaide sneeuw of miezelregen, in contact kan komen met de isolatie. De winter is lang, het duurt even voor alles weer kan drogen.
Ook omdat de rest van het onderdak perfect waterdicht afgewerkt is, naden afgetaped, ademende onderdakfolie zodat vocht er enkel uit en niet in kan...
Blijkbaar is dit de normale manier van werken
Een alu profiel op het onderdak kleven zou theoretisch kunnen werken op voorwaarde dat je dit op een degelijke en blijvend hechtende manier kunt doen. Een volledige lap tot aan de nok lijkt me dan toch degelijker te zijn en meer zekerheid te geven.
Ik weet niet wat voor dakpannen je hebt liggen maar doorgewaaide sneeuw of miezelregen is iets van vroeger met die oude boomse pannen zonder dubbele sluiting. Met moderne dakpannen is dat uitgesloten.
Eén van de voordelen van cellulose is wel dat het vochtregulerend is, dat het dus vocht kan opnemen en terug uitdampen.
----tim----
----tim----
0 4 Verbouwer
Dag Charel,
Nog eens bedankt voor je antwoord,
We hebben inderdaad Oude boomse pannen liggen, en we wonen vlak bij de "Quatre vents".
Ik had ooit gehoord dat Oude boomse pannen tot 30% regen en sneeuw doorlaten, misschien is dat wat overdreven maar toch.
Heb je daar soms een oplossing voor?
Het extra onderdak zal ik zo doen.
Oké, dan zou ik zeker een extra slabbe voorzien vanaf net onder de nok tot aan de buis om daar een kielgootje te vormen dat het vocht zijdelings naar de rest van het onderdak af kan voeren.
Bij normale regen of sneeuw laten die pannen niets door, het is enkel bij veel wind en/of stuifsneeuw dat je een probleem kan hebben. Dan moet je wel op het onderdak en die afvoer boven de buis kunnen rekenen.
Je zou kunnen overwegen om die extra slabbe in bladlood (0,75 mm) te voorzien in een breedte van ongeveer 0,5 m.
----tim----
----tim----
0 4 Verbouwer
Dag Charel,
Super, ik voorzie de slabbe tussen 2 stoflatten.
Ondertussen heb ik ook contact opgenomen met Koramic - Wienerberger betreft waterdicht afwerken tussen rookkanaal en de folie, benieuwd naar hun antwoord. Ik zal het u laten weten.
