7
Stootvoegen
Albel
Albel
#Tuin · 4 jaren geleden
Is er een wettelijke bepaling aangaande de achtergevel van de buur die de scheiding vormt met mijn tuin. De buur eist dat ik een bloembak dien te verplaatsen tot 1 meter van zijn muur om de stootvoegen voldoende ruimte te geven. M.i.mag je ook hier beplanting zetten en dan scherm je de stootvoegen toch ook af. De bloembak is +/- 45 cm hoog en heeft een lengte van +/- 6 meter. Er s een ruimte gelaten van +/- 10 cm als ventilatie.
Alvast bedankt voor de antwoorden
De ruimte tussen de plantenbak en stootvoegen, hoe ga je die schoon houden. En hoelang zal je dit volhouden om te doen, daar ligt het probleem denk ik voor je buur.
En beplanting is lucht doorlatend, een met vuil opgevulde ruimte niet
Is deze bloembak verplaatsbaar ?
Door zijn lengte van 6 meter , hoogte 45 cm en een onbekende breedte kan het zijn dat door de constructiewijze van deze bak je een onroerend voorwerp hebt... en de wetgeving is duidelijk daarin. Deze stelt dat constructies 1 meter van de perceelgrens moeten geplaatst worden. Met een bouwvergunning kan dit tot tegen de grens.
Als je bak  is opgemetst met een eigen aparte fundering dan zal deze rapper als 'bouwconstructie ' beschouwd worden. Bestaat de bak met een bodem en is deze niet verankert met de ondergrond , dan wordt dit beschouwd als roerend en mag je dit plaatsen tegen de muur.
Het feit dat dit door de omvang niet mogelijk is , speelt in mindere mate een rol.
Opgelet : plaatselijke reglementering kan daar wel op afwijken .
Sowieso moet je wel de verluchting respecteren.
Je moet het onderscheid maken tussen enerzijds een gemeenschappelijke scheidingsmuur die op en over de perceelsgrens staat en anderzijds een scheidingsmuur die niet op maar tegen de perceelsgrens staat.
In de veronderstelling dat het laatstgenoemde het geval is, heb jij geen rechten om van die muur gebruik te maken en zal je het voor de eigenaar van die muur altijd mogelijk moeten houden om die muur in zijn volledigheid te onderhouden. En dat is nu voor die onderste 45 cm over de ganse lengte niet  meer mogelijk.
Ik vrees dus dat uw buur gelijk heeft.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
nee, toch niet.
Buur heeft niets te eisen qua afstanden.
Enkel mag je niets aan die muur bevestigen.
Maar dat is in deze niet het geval.
Dat van die 1m is onzin.
Ik heb me enerzijds voor mijn antwoord op dit artikel gebaseerd uit gegeven door de overheid
Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre, poolhouse, garage...) - Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be)
Maar omdat een bloembak niet zo dadelijk als vrijstaand bijgebouw kan aanzien worden, is de eerste vraag : hoe is de bak opgebouwd ?
Nochthans je kan natuurlijk je ook baseren op de wetgeving betreffende cosntructies
Terras of andere verharding, oprit, vijver, zwembad, tuinconstructies - Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be)
In beide artikelen is de afstand van 1 meter in de achtertuin wel steeds terugkomend.
Vandaar mijn antwoord .
Het onderscheid van een gemeenschappelijke muur of een in volle eigendom heeft niets te maken met de afstand.
Zowel bij gemeenschappelijke als volle eigendom ben je als goede huisvader verplicht om te handelen zonder dat er schade wordt toegebracht.
Door de plaatsing van wel of niet tegen een muur in volle eigendom of gemeenschappelijk , zal je schade toebrengen aan die muur en dit is verboden.
Albel
Albel
0 7 Andere particulier
Het beterft hier een scheidingsmuur volledig op de grond van de buur. Het artikel waarover Kas het heeft is niet van toepassing. In de bouwvoorschriften staat vermeld dat bergplaatsen niet toegelaten zijn in de zone voor tuinen. De bloembak is aan de achterkant gemaakt van houten paaltjes en daaraan bevestigd houten planken. De voorkant is van stenen speciaal voor de aanleg van tuinen en hebben geen fundering. Er is niets bevestigd aan die muur en dan ga ik ervan uit dat bevestigen betekend met bevestigingsmiddellen zoals vijzen of nagels. De houten paaltjes van de achterwand staat tegen tegen de muur in de grond. Dit zou een probleem kunnen zijn maar die 10 cm naar voor verplaatsen kan. Daardoor wordt de ventilatie ruimte al 20 cm. Ik lees hier dat de buur de muur moet kunnen onderhouden. Dat zou betekenen dat ik, als die afstand van 1 m klopt, niets kan doen op die meter tot aan de muur. Ik heb intussen een advocaat aangesproken en zie wel hoe het uitdraaid.  Bijkomend vraag ik me wel af als die 1 m dus wordt uitgesproken. Mag ik dan in die vrijgekomen ruimte een haag planten op de wettelijke afstand van 0.50 cm.
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
de stootvoegen hebben weinig of niets te maken met verluchting, wel met eventueel water in de spouwmuur dat via stootvoegen (op de waterkering in de muur) wegkan, het is trouwens UW, eigendom waar de buur gebruik van maakt, niet andersom, ik stel mij ook de vraag waarom de buur tot op de grens mag gebruik maken en dat U 1m. afstand zou moeten houden op uw eigendom, geen enkele rechter kan dit in uw nadeel uitspreken, ik zou ook eens nagaan of die muur wel op die scheiding mocht geplaatst worden, het zou me sterk verbazen, en zo ja, hangen er dan geen dakconstructies zoals afvoeren en oversteken over de scheiding? Neemt die het zonlicht niet weg? U kan ook de moeilijke uithangen nietwaar? en dan nog, op uw eigendom plaatst u bloembakken, potten waar u dat wilt zolang er niet over de wettelijk vastgestelde hoogte gegaan wordt, willen ze echt moeilijk doen? zet er wieltjes onder, die moeten niet eens de grond raken.
De tuinklussen voor mei volgens onze tuinexpert: “IJsheiligen is start van het tuinseizoen”
Mei is hét moment om je tuin zomerklaar te maken. Tuinexpert Bart Verelst gidst je door de belangrijkste tuinklussen van deze maand.
Je tuin inrichten met een beperkt budget: zo kan het met 1.000, 5.000 en 10.000 euro
Je tuin inrichten met 1.000, 5.000 of 10.000 euro? Ontdek onze tips zodat je je droomtuin binnen jouw budget kan realiseren.
Tuinkalender november: deze tuinklussen staan op de planning
De moestuin composteren, bomen snoeien, je tuin winterklaar maken, ... Tuinexpert Bart Verelst deelt de belangrijkste tuinklussen voor november.
