Muur rond stookolietank (inkuiping): regels
w. cools
w. cools
#Muren · 4 jaren geleden
Voor de inkuiping van een bovengrondse stookolietank (3000 liter) zit ik met volgende vragen:
- welke stenen / materiaal best gebruiken ?
- is er een specifieke minimale hoogte, of is alles goed zolang er maar 3000 liter in kan ? bv. 400*300*25 cm ?
- is de minimale vereiste van 50cm van de wand geldig voor alle wanden, of voor 1 ervan ?
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Ik heb mijn stookolie tank ingekuipt in de kelder. Deze is (moet) voorzien om de gehele inhoud van de tank (3000 X 1500 X 1500) te kunnen bevatten. Ik heb deze zo gemetst dat ik er nog rond kan gaan, daardoor hoefde ik niet zo hoog te gaan, 100 cm voor 6500L. Ik heb geen weet van een minimale hoogte van 50 cm maar ik zou sowieso 50 cm minimum gaan. Hoe hoger uw muur hoe minder plaats de inkuiping inneemt. 50 cm is ook nog gemakkelijk te verven als je aan de buitenkant staat.
Onze inkuiping is gemetst met betonblokken 15 cm dik. Het blijft gelijk welk materiaal je gebruikt, het moet vloeistof dicht worden gemaakt na het metsen.
Voor de xste keuring van de tank heb ik dan nog een vloeistofdichte 2 componenten verf op de hele binnenkant moeten aanbrengen. Mijn inkuiping stond al 10 jaar totdat de keurder ineens met de verplichting van echt vloeistofdicht aankwam, ze was eerst gecementeerd. Opgelet, de vloer moet ook vloeistofdicht zijn ! Ik heb dit opgelost door de tank, toen ze zo goed als leeg was, omhoog te krikken om eronder aan te kunnen. Was een hachelijke onderneming maar voldoende veiligheden voorzien. Best is de tank eerst te verplaatsen, vloer vloeistofdicht maken, tank terugplaatsen, laatstse muurtje metsen en dan de rest behandelen.
Als ik goed begrijp staat de tank buiten of toch al ergens overdekt (garage)? Er mag geen regen of grondwater in de inluiping terecht komen.
w. cools
w. cools
0 2 Andere professioneel
Dank je, Samsuffie, dit beantwoord de meeste van mijn vragen, met enkele goeie tips erbij
Ik begrijp dat je rond jouw ton kan, maar dat dit niet perse 50 cm van de rand afblijft ?
Mijn probleem is dat er nog teveel stookolie in zit om te verplaatsen en dat ding staat tegen de muur.
merci
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Ik heb vooral een afstand gelaten rondom om zelf ook controle te hebben over de toestand van de ton. Is een zelfgelaste enkelwandige ton (nu 30 jaar)
Ik zie nu dat je het over breedte van de doorgang rondom hebt ipv de hoogte van de muur zelf. Ik had geen noties van te respecteren maten qua doorgang (ik heb hier 35 cm rondom), heb gewoon gezorgd dat ik rondom kan om zelf inspectie te kunnen doen en cementeren gemakkelijk zou gaan. De muren kwamen ook juist goed uit met een volle steen :) en de gehele inhoud kon opgevangen. Er is na een aantal controles pas als opmerking geformuleerd dat de bekuiping niet conform was door de ontbrekende vloeistofdichtheid, over afstand ton muur is nooit een opmerking geweest. Volgen mij zijn inhoud en dichtheid primordiaal en kan ik de 50 cm regel alleen maar verklaren dat, als er een controle zou gebeuren, deze op een gemakkelijke manier zou kunnen.
Ik zou het ook niet doen als er nog veel mazout inzit. Z'on ton is enkel maar sterk als gelijkmatig belast wordt. Zoals Ludo schrijft, zo goed als leegpomen, of wachten totdat ze leeg is. Of de combinatie, zoveel mogelijk leegpompen (zoveel als je stocagemogelijkheid hebt) en dan de rest verbruiken, verkort de tijd eer de ton leeg is en je kan onmiddelijk na de werken terug vullen uit de stocage.
w. cools
w. cools
Was inderdaad verwarrend, mijn vraag hield zowel hoogte in (voldoende voor de inhoud) als afstand van 50 cm (ergens gelezen, klopt, om controles toe te laten), maar dat laatste is blijkbaar niet noodzakelijk voor jouw controleurs.
Dan denk ik dat ik er klaar voor ben, muurtje goed breed zo dat ik achteraf de ton nog kan herzetten als dat noodzakelijk blijkt maar dat zal dan wel niet... nog eens bedankt.
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Ja, ik ben al aan de pensioenleeftijd toe en dan wil het brein al eens haperen of dingen niet zien. Tja, je bent geholpen en ik hoop dat het een succes wordt.
PS, Ik heb ook een attest moeten kunnen voorleggen dat de gebruikte verf bestand was tegen mazout, wat op zich niet zo moeilijk was (geleverd door de leverancier). Mijn keurder/controleur was toen zelf niet goed op de hoogte van de nieuwe regels en wou zeker spelen.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
