Lucht/lucht warmtepomp vs gascondensatie in opbouw ter vervanging van elektrische convectoren
We hebben een woning type bungalow van bouwjaar 1991. Deze wordt momenteel verwarmd met oude elektrische convectoren. We wensen de verwarming nu aan te pakken en te veranderen door :
1.Lucht/lucht warmtepomp met een buitenunit en binnenunits op de zolder die via roosters de warme lucht in de woning blazen.
of
2. Gas binnen trekken in de woning, gascondensatieketel plaatsen en in opbouw radiatoren plaatsen.
De woning heeft een bewoonbaar opp van 130 m², de spouw is nageïsoleerd met 6,5 cm glaswol, het hellend dak wordt nog geïsoleerd.
Vraag :
Wat zou de beste oplossing zijn 1 of 2?
Oplossing 1 is het minst ingrijpend en ook goedkoper dan 2 in de plaatsing. Maar heeft oplossing 1 een even goed rendement?
Wat is toekomstgericht de beste oplossing? (evolutie van gas- en elektricteitsprijzen)
Iemand ervaringen met lucht/lucht warmtepompen?
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
