Putjesgeur in slaapkamer?
mvc_95
mvc_95
#Ventilatie · 4 jaren geleden
Dag iedereen
In oktober zijn we verhuisd naar een appartement die we gekocht hebben. Dit is een appartementsgebouw met 4 appartementen. Wij wonen in de bovenste.
Er zijn 2 kamers waarvan onze slaapkamer bestaat uit oa een buitenmuur en een muur die gedeeld wordt met de trappenhal. Deze kamer ligt dus in de hoek.
Sinds we er wonen ruiken we een sterke putjesgeur die uit deze kamer komt. Er is geen afvoer in deze kamer. Enkel een chauffage.
De geur is het sterktste wanneer het meerdere dagen niet geregend heeft.
Het toilet zit op de andere kant van de gang. Daar ruikt het doorgaans niet. Ook in de andere kamers kun je geen geur ruiken. Het is echt duidelijk dat de afvoer/putjesgeur uit de slaapkamer komt. Wij hebben geen idee hoe dit komt. Het lijkt gek dat in die muren leiding zouden zitten. Toch lijkt het de enige verklaring te zijn voor de geur.
Er hangt geen vochtgeur en de muren voelen niet vochtig.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? En wie we het beste inschakelen om dit probleem op te lossen? Wij slapen erin dus het is zeer ergerlijk.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes Mauri
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ligt er een regenpijp naast de kamer?
Komt de geur niet van buiten? Dus de test eens doen gedurende een aantal dagen met de vensters gesloten. Zou inderdaad regenafvoerpijp kunnen zijn of verluchting van afvoerleidingen die op het dak uitkomen. Zie op het dak eens waar die verluchtingspijpjes juist zitten.
Of een plat dak naast het raam ?
Ook nergens geen beluchtingsbuis die door de gevel steekt of tegen de gevel omhoog is gebracht met uitmonding ergens in de nabijheid van het raam ?
mvc_95
mvc_95
0 2 Andere particulier
Aan de buitenkant zie ik nergens een pijp. Het is wel een plat dak boven ons.
mvc_95
mvc_95
De geur komt zeker niet van buiten... Het is meestal erger als de ramen dicht zijn 😢
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Als de ramen dicht zijn is het erger?
Dan is het binnen te doen.
Dan moet je binnen eens kijken of er geen dode of levende  muis of rat  aanwezig is.
Voorral bij woningen dicht bij een bos durven wel eens last krijgen.
Of meet de CO² even in de kamer, want te hoog CO2 nivo  is bovendien niet zo gezond meer. Meten is weten.
Een gezonde woning in de winter: 5 tips voor een beter binnenklimaat
Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Wil je deze winter comfortabel wonen? Verbeter je binnenklimaat met deze vijf stappen.
Ventileren en airco combineren: dit is hoe het werkt en wat het kost
Kan je een ventilatiesysteem als airco gebruiken? Ontdek de mogelijkheden, voordelen, nadelen en hoe je airco en ventilatie kan combineren.
Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?
Ontdek hoe een ventilatiedoorvoer mee zorgt voor gezonde luchtcirculatie, vochtproblemen en schimmels voorkomt en dus je wooncomfort verhoogt.
