Spouwmuurisolatie met geglazuurde stenen
Kan je een muur met geglazuurde stenen isoleren met spouwmuurisolatie als je daarna hem bezet met spuitkurk
Principieel niet , neen.
de kurk verandert niets fundamenteel aan de vorstgevoeligheid van de geglazuurde steen.
De reden dat je de spouw niet volledig kunt vullen met isolatiemateriaal bij dampdichte buitenafwerking is omdat de waterdamp van binnen naar buiten dan niet meer weg kan via de luchtspouw die er nu nog is. Die waterdamp kan dan condenseren tegen de koude achterkant van de gevelsteen waardoor die vochtiger blijft en bij vorst ook kan kapotvriezen.
Maar het daar ontstane condensatievocht kan (zal) ook worden opgenomen door het isolatiemateriaal waardoor dit minder effectief wordt en waardoor dat vocht zelfs voor vochtvlekken kan zorgen bij de binnenafwerking van de muur.
Wellicht zou het wel mogelijk zijn op voorwaarde dat je een buitenisolatie aanbrengt waarvan de isolatiewaarde veel groter is dan de isolatiewaarde van de spouwvulling en dan spreek je al gauw over 10 cm volgens mij.
Met spuitkurk gaat het slechts over enkele mm of maximum 1 cm dacht ik. Dat gaat dus niet helpen.
Wat je wel zou kunnen overwegen is om de dampdichtheid van de muur op te heffen door bijvoorbeeld met een slijpschijf kris kras overal door de emaillaag te slijpen. Ook de voegen kunnen helpen bij de dampopenheid van het geheel. Daarna kan je spuitkurk of kalei aanbrengen.
