toilet kolkt soms
Ons toilet kolkt soms. Eerst is er een periode dat het niet kolkt en dan ineens wel.
Het water loopt wel gewoon weg. Ik ben niet zeker of er op de afvoer een beluchting heb geplaatst. Kan dit een oplossing zijn?
toilet kolkt soms
Wat versta je onder kolken ? Een slurpend geluid net na het doorspoelen ? Of een gesputter met opspattend water wanneer er elders iets wordt doorgespoeld ?
Wc op het gelijkvloers of hoger ?
Kan nakende verstoping zijn, of gebrek aan beluchting..
Wc loopt niet door? Een mengsel van baksoda en natuurazijn kan de oplossing zijn voor uw verstopte wc. Koop zuiveringszout en natuurazijn in de dichtstbijzijnde natuurwinkel. Giet een pak soda en een halve fles natuurazijn in de wc en laat het mengsel een paar minuten inwerken. Roer het mengsel eventueel nog door elkaar met een wc-borstel. Het zuur van de azijn en het natriumbicarbonaat reageren op elkaar, waardoor het water in de wc gaat borrelen en schuimen. Giet er na zo’n 10 minuten wachten 3 liter heet water bij. Laat alles de hele nacht inwerken en probeer in de ochtend de wc door te spoelen.
Interresant verhaal van Ludo in het geval het water niet doorloopt, maar dat is hier niet het geval.
Gebrek aan beluchting kan je testen door bv sifon van lavabo te ontkoppelen. Stinkt dan even maar voor een test niet zo erg lijkt me. Maar je hebt dan al dan niet de bevestiging van je idee over de beluchting van je riool.
Weet je niet precies of het water wel continu gedurende lange tijd kan weglopen.
Vergaarbak van het toilet is 5 of 10 liter water.
De rioolbuis is redelijk dik van doormeter. Er kan dus aardig wat water in naargelang de eventuele kleine verstropping zich verder van het toilet bevindt..
Soda en azijn is de kost niet,( of ander ontstoppings produkt) baat het niet dan schaadt het niet als je het probeert..
De rioolbuis zal in elk geval wel gereinigd worden, zoveel is zeker..
Je kan ook eventueel aan de uitgang van het toilet een snuiver of beluchter plaatsen..
Heb je een septische put, die kan ook vol zijn????
Wc is op het gelijkvloer en het is een slurpend geluid. Er gebeurd niets als we een andere Wc doorspoelen.
Dan kom ik terug op wat ik eerder heb geschreven.
Gebrek aan ontluchting kun je testen door sifon van lavabo in toilet ruimte te ontkoppelen.
En dan weet je of hier het probleem ligt, en dan kan je eventueel iets aan de beluchting van dat stuk van je riool iets doen.
Beste Philippe, misschien dat je beter eens eerst je situatie omschrijft voor dit topic weer in onzinne naast de kwestiegaande onzin ontaard. Is het een oud bestaand huis , nieuwbouw of minder dan 20 jaar oud? Ben je rechtstreeks op de riolering aangesloten of zit er een septische put tussen ? Welke diameter hebben de afvoerbuizen? Zijn ze apart of samen aangesloten? Heb je een beluchting of een strangbeluchting? Heb je wel riolering of werk je met een zinkput? Vertel het maar eens.
Helemaal eens met bovenstaande. Met zo weinig informatie kan er enkel maar gegokt worden en is de kans op nutteloze ingrepen groot.
In normale omstandigheden is een beluchting of ontluchting bij gelijkvloerse toestellen niet nodig.
Maar hoe meer informatie je geeft hoe groter de kans dat men je van hieruit kan helpen.
Het is een verbouwing van een huis ouder dan 20 jaar. De beide WC's bevinden zich op het gelijkvloers. Zij zijn elk rechtstreeks aangesloten op een septische put. De diameter van de buizen is 11 cm. Bij een van de aansluitingen heb ik wel een bocht moeten maken van 90°. Dit heb ik uitgevoerd door 2x een bocht van 45° te plaatsen.
Dat heb je juist gedaan,
