Opborrelend geluid uit de afvoer waterleiding van onze lavabo in het toilet .
40
gilberto
gilberto
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hello,
Onze lavabo in de wc doet soms heel raar.  Er komt opnieuw opborrelend geluid,waarschijnlijk lucht die niet wegkan, uit de afvoer waterleiding van onze lavabo na het doorspoelen van de wc pot.
Dit was zo ook een hele periode voordien, ondanks dat het toilet goed doorspoelde bleef dit opborrelend geluid uit de afvoerleiding van de lavabo omhoog komen zonder water te zien.
Ik heb toen de wc pot weggenomen en wat kalkvorming weggeschropt op de rand van het afvoercloset.
Daarna was het opborrelend geluid verdwenen uit de lavabo afvoerbuis.
Nu na enkele maanden is het plots terug gekeerd, ondanks dat de wc pot goed wordt doorgespoeld.
Ik begrijp niet wat er prcies gebeurd. Zou het helpen als ik heet water met azijn in de afvoerbuis van de lavabo giet?
Misschien kent u een oplossing hiervoor.
Dank bij voorbaat.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72660/gil-printscreen-livios-toilet-wc-31-dec-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa7332b0a53c6110f85c42028a28e884https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72660/gil-toilet-wc-printscreen-livios-31-dec-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d32b8cce433731cd0fac051ff876dc67
Als je opborrelend geluid hebt is ergens toch teken dat de hoeveelheid water niet wegkan zoals zou moeten.
Denk dat je toch ergens een minimale verstopping hebt, doordat de diameter van de buis kleiner is door de verstopping (aangekoekte zeepresten of haar.)
Misschien sifon en de afvoerbuis eens goed reinigen.
Je kan ook een snuiver of verluchter aanbrengen.
Buizen eens goed reinigen met soda(ontvet) of azijn en voldoende (nachtje)laten inwerken voor dat je nadien met heet water doorspoelt.
Eventueel paar maal herhalen..
932 5478 Andere professioneel
Dat wil zeggen dat de wc doorspoeling ergens stroomafwaarts wordt gehinderd. Dat kan door van alles zijn; een niet goed afwaterende buis waarin te veel afvoermateriaal in achterblijft, een overvolle septische put of beerput, een gedeeltelijke verstopping.
Als het werkelijk opborrelend, sputterend en niet slurpend water is, dan is er spraken van overdruk in de afvoer en dan zal een snuiver hierbij niets helpen, dan zou enkel een open beluchter tot buiten (dak) een oplossing kunnen zijn.
Een snuiver opent zich enkel bij onderdruk in de afvoer en niet bij overdruk.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Allebei heel vriendelijk bedankt voor de deskundige inlichtingen.
Momenteel is het weer gedaan.
iK schreef opborrelend geluid, maar dit is niet duidelijk genoeg. Ik zie geen water door de sifon in de lavabo komen.
Het zal dus overdruk zijn in de pvc afvoerbuis van de wc Vermits het toilet weer goed doorspoelt en dit maar een dag heeft geduurd, vermoed ik de gegalvaniseerde afvoerbuis van de lavabo bij de ingang van de pvc afvoerbuis verstopt was geraakt door wc papier.
De volledige pvc afvoerbuis naar de septische put is een paar jaren terug ontstopt door een erkende ontstopping firma..De septische put is op 2 februari 2021 leeggemaakt; Deze is dus niet volledig vol.Het moet zeker twee jaren duren voor de septische put moet worden geledigd.
De lavabo wordt nooit gebruikt, we wassen onze handen in de nabije badkamer. dus opgepropte zeepresten of haren kunnen het ook niet zijn.
Maar zeker weet ik het niet. ik heb alleen ervaren nadat dit opborrelend geluid steeds maar luider werd, en in de  toiletpot het water terug omhoog kwam na het doorspoelen. Ik heb dus de toiletpot  toen mijn vrouw niet thuis was,(ze wil niet dat ik dit doe en zegt dat dit door een loodgieter moet worden gedaan)los gemaakt en verwijderd.  Ik heb de rand van de excentrieke closet mof waarop verhard kalk was opgekomen los gemaakt en gereinigd.
De pvc afvoerbuis was volledig vrij van opstoppingen van wc papier. De toegang van de afvoerbuis van de lavabo in de afvoerbuis van de wc kon ik niet zien. Wat me wel opviel was dat er een rubberen closet moF onder de eerste mof zat geplaatst.Ik haalde deze eruit  en reinigde hem heet water en dreft. iK keek naar de uitgang diameters aan beide uitgang zijden van de rubberen mof.Deze waren respektievelijk 120mm en 110 mm. Ik besefte dat er iets niet klopte met deze diameter afmetingen. Want de diameter van de afvoer pvc buis in de vloer is 110 mm.
Hoe kon een rubberen closet mof met een diameter van 120mm en 110 mm in een afvoerbuis met een diameter van 110 mm worden geplaatst door de loodgieter,toen hij de wc kwam installeren..
Ik heb toen de rubberen closetmof  op de uitgang van de wc pot geplaatst waarvan de diameter 100 mm is. De closet mof met een diameter van 120mm schoof goed in de rubberen excentrische mof met een diameter van 130 mm, zodat de invoer clotet mof op de uitgang van de toiletpot mooi erin schoof en aansloot.
Toen ik de wc terug volledig had terug geplaatst en doorspoelde, was het opborrelend geluid verdwenen en spoelde alles goed door zonder dat het wc water nog omhoog kwam.
Mijn vrouw was ook verbaasd  toen ze vast stelde dat er geen opborrelend geluid meer te horen was, en de opstoppingen achterwege bleven gedurende enkele maanden.
Nu is het weer éénmaal gebeurd, maar na enkele keren doorspoelen is het probleem niet meer aan de orde.
Ik weet niet echt wat ik er van moet denken. Ik had ook mijn loodgieter ingelicht en de prijzen gevraagd van een nieuwe wc .Maar toen hij kwam zien zag hij dat het niet meer nodig was om een nieuwe wc te plaatsen.Hij begreep het ook niet goed en sprak van vacuüm in de afvoer pvc buis.
Ik wacht nu het verdere verloop af of de wc nog opborrelend geluid zal teweeg brengen in de afvoerleiding van de lavabo. Een heel verhaal, sorry, maar zo krijg je ook een beter inzicht van de juiste toestand.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Af en toe komt er nog een weinig klokkend geluid uit de lavabo in het toilet. Zoals de loodgieter reeds aangaf dat het waarschijnlijk een vacuüm is waardoor er lucht wordt aangezogen uit de sifon van de lavabo, vraag ik me af of ik zelf een snuiver kan plaatsen onder de sifon tussen de wasbak en de leiding in de muur.
Is dit mogelijk en staat er een handleiding op het internet hoe dit kan worden geplaatst?
Of moet dit door een loodgieter worden geïnstalleerd?
grtz,
gilberto
NB: ik moet sinds kort telkens opnieuw inloggen op het Livios forum. Voorheen was dit niet nodig.
1 jaar geleden
Of het door een loodgieter geïnstalleerd moet worden, dat ligt eraan of je 2 linkerhanden heb of niet. Dus daar kan alleen jij een antwoord opgeven.
1 jaar geleden
Gilbert,
Het gaat in dit topic van 2 jaar geleden blijkbaar over hetzelfde als in het topic dat je onlangs bent gestart.
Ik merk nu dat je in dit topic spreekt van opborrelend geluid in de lavabo.
Ik had in uw nieuwe topic al de vraag gesteld of het over een slurpend geluid  (afzuigend) dan wel een sputterend geluid (opborrelend) ging. Je hebt daar nooit op geantwoord terwijl dat wel een groot verschil uitmaakt qua oorzaak en dus ook qua oplossing.
Vermits ik hier nu lees dat het over een opborrend geluid gaat, heeft het te maken met overdruk in de leiding tijdens het doorspoelen van de wc. Het plaatsen van een snuiver achter de lavabo kan dat niet oplossen en heeft dus geen zin.
Dus eerst en vooral uitmaken of het over onderdruk (slurpen) of overdruk gaat (sputteren of opborrelen).
En voor de duidelijkheid kan je het misschien beter bij één topic houden.
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Thanks.
Als leek denk ik dat je  bij een sputterend geluid  water kan zien opspuiten in de lavabo.
Dat zie ik dus niet.
Bij opborrelen denk ik dat je geen water kunt zien opspuiten in de lavabo maar dat er wel lucht en water opborreld in de afvoerleiding van de wasbak .
Hieruit begrijp ik dat wanneer er geen water opspuit in de lavabo er dan overdruk is in de pvc afvoerbuis van de wc .
Dat is juist. Dat heb ik  nu ook opgemerkt.
Maar is dan hetgeen de loodgieter heeft gezegd dat het waarschijnlijk een vacuüm is die dit geluid veroorzaakt dan niet juist?
Hij heeft toen hij de nieuwe wc heeft geplaatst verschillende malen doorgespoeld en dan was het 14 dagen gedaan met de geluiden in de lavabo.
Ook toen ik een bazijn met heet water in de lavabo goot hielden deze geluiden voor een korte periode op.
Dus hierop afgaand wordt er geschreven als de verstopping volledig is doorgespoeld en er weer voldoende lucht in de afvoerbuis van het toilet aanwezig is die het water voortstuwd er geen problemen meer zijn.
Ben jij er zeker van dat het deel van de afloopleiding van de lavabo dat uitmondt in de pvc afvoeruis niet de oorzaak kan zijn?
Wc papier of fekale resten die de uitgang verstoppen van de afloopbuis van de lavabo in de pvc afvoerbuis van het toilet.
Deze geluiden in de lavabo leiding zijn reeds meer dan een jaar bezig, ook bij de vorige wc. De pvc afvoerbuis van de wc is enkele jaren terug door een opruimingsfirma voor beerputten  uit Lokeren volledig doorgespoeld en gereinigd.
Er is geen geurhinder aanwezig.
Het moet ook gezegd worden als ik alleen maar watert,(kleine boordschap) er geen geluid is te horen in de leiding van de wasbak.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Vervolg:
Aanstaande vrijdag komt de ontruimingsdienst om de septische put te ledigen.
Nadat ik gisteren opnieuw een bazijn met heet water in de lavabo van de wc had gegoten, spoot na het doorspoelen van het toilet er water omhoog in de lababo.
Ik zal de ontruimers voor de septische put hierover inlichten en vragen wat er kan worden gedaan om dit op te lossen.
grtz,
gilberto
1 jaar geleden
Een septische put geledigd op 2 februari 2021 en nu terug al opnieuw van dat ???
Daar komt materiaal in dat niet thuis hoort in een septische put
Onze put 4 personen is 3 keer leeggemaakt op 32 jaar !!!
Wat spoelen jullie door via het toilet ?
Zeepresten ? Vochtige doeken? Swiffers ? Azijn? .... ? ???
Tweedekker
Tweedekker
0 21
1 jaar geleden
Het probleem hier heeft ook niets te maken met de put.
Men kan hem zoveel laten ruimen als men wilt, dit is zinloos.
Wat men wél moet doen, is een gedegen camera-onderzoek opdat de toestand van de buizen gekend is.
En wat verstand kan ook geen kwaad.
Vind je premies
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
