Isolatie garage
Bdw1986
Bdw1986
#Isolatie · 4 jaren geleden
Hoi iedereen, ik heb een vrijstaande houten garage laten plaatsen. Het platte dak was reeds geisoleerd met 4cm pir en 18mm osb3platen. De wanden heb ik zelf geïsoleerd met 14cm glaswol knauf met spijkerflens tussen de verticale balken en daartegen 12mm osb3. Heeft het zin om het dak nog bijkomend te isoleren? ( ik heb nl nog voldoende van de wanden over om het dak te doen). De balken van het dak zijn echter meer dan 20cm dus ik kan niet de volledige ruimte vullen. Wat is dan het best. De isolatie op de balken bevestigen met de spijkerflens, waardoor er dan wel een luchtruimte tussen de glaswol en de osb/pir platen zit. Of de isolatie tegen de huidige osb/pirplaten laten aansluiten. Dan zit er wel een luchtruimte tussen de spijkerflens en de 12mm osb3 platen die ik dan als afwerking ga plaatsen. Of heeft extra isolatie plaatsen geen meerwaarde en plaats ik enkel de 12mm osb3. Graag jullie mening🙏
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72710/ab9435c6-400a-43e9-adb9-a7e332006ede.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dad1f6d94c47163f48d32cc70203c275https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72710/4e83d946-265f-4007-95fc-1a514f83cfdc.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47bf8a2a5ef926debc7b7f0bf02988c2
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Waarom isoleer je die garage? Je wagen staat er droog. Is dat niet voldoende?
Isoleren doe je om het effect van verwarmen zo efficiënt mogelijk te houden.
Tenzij het bvb een werkplaats is waar je sleutelt aan wagens of andere zaken doet.
Bdw1986
Bdw1986
0 2 Verbouwer
Het is ook deels werkplaats/hobbyruimte. Dus in de winter een beetje verwarmd en vooral in de zomer niet oververhit geraken...
932 5479 Andere professioneel
Het is wel riskant om 14 cm glaswol onderaan toe te voegen terwijl er maar 4 cm isolatie boven op het dak ligt. Je riskeert hiermee condensatie tussen de toegevoegde glaswol en de osb platen van de dakvloer.
Algemeen wordt bij dergelijke houten constructies een warm dak aanbevolen dwz de isolatie bevindt zich op de osb-platen zoals nu bij u met de 4cm PIR-platen. Dit om condensatie op het houten gebinte tegen te gaan waardoor met de jaren het hout wordt aangetast.
https://www.dakadviezen.nl/tips/condens-onder-het-dak/
Bdw1986
Bdw1986
0 2 Verbouwer
Dus is het zelfs beter geen extra isolatie onder de osb+pir te plaatsen, zelfs als ik de glaswol direct laat aansluiten op deze osb platen?
Ik zou het gedaan hebben omdat mijn wanden nu een rd van 3,75 (15cm glaswol) hebben en het dak slechts 2 (4cmpir).
En wat als ik dan enkel een osb12mm tegen de balken vijs(visueel, als afwerking), dan riskeer ik ook condens tussen beide osbplaten want er ontstaat tussen beide een stilstaande luchtlaag toch?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
BBdw1986,  in welke laag het dauwpunt terecht komt, bepaalt waar er condens ontstaat.
toch logisch dat dit nogal vak inde koudste laag is. dus bij 1 PIR-laag boven de  OSB is dit in de PIRlaag. die onderaan dient afgesloten met een dampscherm. als daar een 2de isolatieaag onder de OSB bijkomt, kan men het niet voor de vuist weg voorspellen. De lambdawaarde en diktes van beide isolatielagen spelen een rol. en de dampdichtheid van de OSB. en de buitentemperatuur en binentemperatuur.  u-wert.net geeft een benaderende simulatie van dat alles
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
