Vloerbalken vervangen
isaaa
isaaa
Bij onze renovatie moeten we 5 vloerbalken vervangen, om kosten te besparen willen we dit graag zelf doen. De huidige balken zijn rot door vochtschade in de muur, het vochtprobleem (dakproblemen) wordt opgelost. Maar de muur zal wel nog vochtig zijn op het moment dat de balken geplaatst worden.  We zouden de gaten naar boven met een beitel ruimen en nadien weer dichtmetsen, om zo voldoende ruimte te hebben om de balken er in te schuiven.
Wat kunnen we doen om de balkkoppen te beschermen?  Hebben jullie nog tips om dit goed aan te pakken?
932 5471 Andere professioneel
Je kan de koppen overvloedig bestrijken met een houtmenie (roodbruine verf) die hiervoor bedoeld is.
Maar je zou de oude gaten ook kunnen dichtmetselen om op die plaats na uitharding balkdragers vast te schroeven.
De balken dragen dan niet meer in de muur maar op die balkdragers.
isaaa
isaaa
0 4 Verbouwer
Bedankt voor uw antwoord, dat lijkt me inderdaad gemakkelijker en ook goed voor de ventillatie van de balkkoppen.
Kunnen die balkdragers hetzelfde gewicht dragen? De balken hebben nl een overspanning van bijna 5,5m en dragen een zoldervloer. Bevestigen we die best met een chemische verankering in de muur? Of zijn pluggen voldoende?
Balkkoppen kun je insmeren met pek ( Aquaplan ) welke ze gebruiken om roofing te leggen.
Balkdragers is enkel goed als de muur/ stenen door de natigheid niet rot zijn geworden, anders komen die na verloop van tijd door trillingen los.
Die balkdragers hebben meestal verschillende bevestigingsgaten van groot naar klein. Je hebt dus naargelang de situatie de keuze tussen een bevestiging met enkele grotere bouten (keilbouten, chemische ankers..) of meerdere kleinere schroeven met bijvoorbeeld pluggen van 8 mm.
De balkdragers op zich zijn sterk genoeg, die zijn daarop berekend en de bevestigingen maak je zo sterk als je zelf wilt. Weet dat die enkel maar een loodrecht naar beneden gerichte kracht moeten opvangen en geen trekkracht.
Gratis naar Bouwbeurs Roeselare: Livios geeft 300 tickets weg
Op 7 februari opent Bouwbeurs Roeselare opnieuw de deuren. Dankzij Livios kan je gratis naar de beurs.
