Isoleren voorzetwand
woutervs
woutervs
#Isolatie · 4 jaren geleden
We zijn momenteel een zolderkamer aan het renoveren het plafond is al geisoleerd met 24cm isover maar naar de onderkant toe hebben we balken geplaatst waardoor er achter de balken toch nog een open ruimte tot aan de rest van het plafond en een stukje muur is van ongeveer een halve meter. Ik heb eens geprobeerd om tussen de balken (van 6cm dik) ook die isover te duwen maar die zakt in elkaar en ik vrees dat ze nogal snel gewoon op de grond gaat liggen dus weg isolatie. Ik ben dus een beetje beginnen researchen en dacht het volgende te doen.
RockSono base platen van 10cm er tussen plaatsen die hebben al minder kans om in te zakken denk ik. En dan tussen de balken langs binnen een touw (sisal) spannen zodat ze zeker niet achterover kunnen vallen. Is dat een goede oplossing of kan het beter. (Aan de voorkant komt een dampdoek + gyproc.
Ik heb niet echt de mogelijkheid om bijvoorbeeld pir platen + gyproc er voor te schroeven vanwege de 42.5mm verlies van dikte en daarbovenop de hoge kostprijs.
Alvast bedankt voor de tips en ideeën.
Het is een goed idee om aan de achterkant van die stijlen iets te voorzien om die isolatie op zijn plaats te houden. Liefst iets gebruiken dat de tijd kan doorstaan zoals bijvoorbeeld houten latjes of een kippengaas.
Maar ik vraag me af of het wel nodig is om tussen die stijlen te isoleren. Het lijkt me beter om de ganse buitenomtrek van de woning aan mekaar aansluitend te isoleren. Dus de buitenmuren isoleren en het dak isoleren zodat beide isolatiematerialen op elkaar aansluiten. Al wat daarbinnen nog wordt gemaakt, zoals die verticale stijlen hoeft dan niet meer geisoleerd te worden, dat grenst immers niet meer aan de koudere buitenomgeving. Ook voor het aanbrengen van een doorlopend dampscherm lijkt mij dit gemakkelijker te verwezenlijken.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
