langzaam stijgende druk regenwaterpomp
35
Goor
Goor
#Sanitair · 4 jaren geleden
hallo
Sinds kort is er een onverklaarbare stijgende druk in ons regenwaterrecuperatie-systeem. Wanneer we een toilet doortrekken, valt de druk naar 0 bar, pomp slaat aan, pompt bij, slaat af en er is een druk van 4 bar af te lezen. Wanneer we enkele uren later terug gaan kijken, staat de druk op 6 bar. We dachten eerst aan een defecte manometer. Ondertussen getest met een andere meter in het bijzijn van een loodgieter en deze gaf net hetzelfde aan. Op het einde van het systeem zit er een afsluitklep (rode hendel rechts onderaan op de foto). Wanneer ik deze dicht zet blijft de druk constant ronde de 4,3 bar. Wanneer ik deze na enkele uren weer open zet, stijgt de druk heel snel naar 6 bar (of misschien zelfs meer aangezien de meter maar tot 6 kan...). Als ik de afsluitklep open laat, stijgt de druk over een tijdspanne van enkele uren heel zachtjes naar 6 bar. Ondertussen al 2 loodgieters langsgeweest en beiden kunnen er geen verklaring voor geven. Hoe kan de druk zo plots stijgen als ik de afsluitklep open zet? Dan zou die normaal toch net moeten dalen omdat het aanwezige water dan "weg" kan naar de leidingen van de toiletten en de buitenkraan in de tuin?! We hebben ook gezien dat de pomp zelf onderaan een heel klein beetje lekt, echt zeer zelden, dus 9/10 keren niet. Weet niet of beide zaken met elkaar verband houden. Desondanks, bij een lekkage moet de druk toch zeker zakken? We zijn ten einde raad... . Welke verklaring zou er kunnen zijn dat de druk langzaam maar zeker stijgt? Het is een DAB aquaprof basic 30/50 (centrifugaalpomp).
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72740/img4159-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ac32bad46cba484a37b55e70bcf030f5
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Kan alleen maar zijn als het systeem ook aangesloten is op het stadswater. Wat is de druk van het stadswater aan de teller? Je moet ook er rekening mee houden dat een bolkraan niet 100% dicht is. Ik ken het systeem zelfs niet goed maar ik weet dat er een systeem bestaat waar er een automatische overschakeling is naar stadswater als de regenwaterput leeg zou zijn. In een dergelijk geval zou het best kunnen zijn dat een lekkende driewegkraan de reden zou kunnen zijn en volgens mij heb je die (links op de foto). Neem anders eens contact op met de technische dienst van DAB.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Volgens mij mag een regenwatercircuit NOOIT gekoppeld worden met stadswaterkring, er moet steeds een zichtbare scheiding zijn, een kraan volstaat niet. De drukstijging kan ook te wijten zijn aan het opwarmen van een deel van het stilstaande regenwater...vb chauffageleiding in de buurt...ook expansievat eens kontroleren
Goor
Goor
0 10 Andere particulier
Het is idd zo een compleet systeem dat kan overschakelen van stadswater naar regenwater. Het stadswater komt eerst in de witte opvangbak terecht via een vlotterkraan. Op de uitstroom van de opvangbak zit een terugslagklep. Deze is dan aangesloten op de 3-weg klep en gaat dan zo naar de pomp. De aanzuiging van het regenwater zit onderaan op de 3-wegklep en dan zo naar de pomp. Het waterniveau in de opvangbak van het stadswater is constant dus vermoed ik dat er geen lek is op de terugslagklep en ook niet op de 3-weg klep. We gebruiken al maanden enkel regenwater. De pomp zelf kan uiteraard geen regenwater aanzuigen als ze niet in werking is. Boven op de pomp zit een vuldop. Als ik die open doe, staat het water mooi tot bovenaan zoals het hoort (inox gedeelte van de pomp op de foto). Het water loopt niet over desondanks dat de druk stijgt.... . Dus het probleem zou achter de pomp moeten zitten? Bij de DAB zeiden ze me dat ze eventueel de printplaat zouden kunnen vervangen die de pomp aanstuurt (€ 250). Ze kunnen niet garanderen dat dat het probleem zal oplossen. Volgens de loodgieter kan de pomp zelf geen druk bij zetten als ze niet in werking is. Als de aansturing dat wel zou doen, zou ze moeten aanslaan... . Niemand die er kop noch staart aan krijgt... :(
Goor
Goor
O ja, er is geen expansievat aanwezig...
222 1640 Andere professioneel
Ik denk wel dat er in de uitleg van Makken een deel oplossing zit voor je probleem, indien je een werking van de pomp gehad hebt, is deze met zeer koud water gevuld, door de stilstand en de temperatuur in de kamer zal het water in de pomp een beetje opwarmen en uitzetten en er zal zich dan een drukverhoging voordoen en dan lijkt het me niet abnormaal dat deze van 4 naar 6 bar stijgt, wil je dit testen dan best na een spoeling, de kelk van de pomp eens even opwarmen met een haardroger en kijken wat de nanometer doet. DAB er een nieuwe print in laten steken is zeker geen oplossing.de kelk van de pomp is het Chrome gedeelte.
Weet je zeker dat er nergens in de leidinginstallatie een verbinding mogelijk is tussen regen- en stadswater ?
Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn in een mengkraan met warm stadswater en koud regenwater of bij bijvoorbeeld een wasmachine dat je middels twee aparte kraantjes kunt omswitchen tussen regen- en stadswater.
Ook een boiler op regenwater kan bij opwarming een drukverhoging veroorzaken.
Goor
Goor
Regen- & stadswater zijn beiden volledig aparte circuits qua leidingen. Boven zijn er wel 2 kranen voor de wasmachine, 1 op stadswater en de ander op regenwater maar dat zijn ook 2 aparte leidingen die  niet met elkaar in verbinding staan. Ik zal de test met de haardroger vanavond uitvoeren. Het klopt wel dat die kelk ijskoud staat. Maar ik heb het systeem ook al manueel op stadswater gezet en dat gaf hetzelfde probleem. De druk blijft ook dan langzaam maar zeker stijgen ondanks dat water dus warmer is. Dat voel ik ook aan de toevoerleidingen, die van het stadswater is eerder kamertemperatuur en die van het regenwater beduidend kouder... .
Goor
Goor
En er is geen boiler of ketel op aangesloten. Er zijn maar 4 aftappunten die op het regenwater-systeem zitten. 2 toiletten, 1 buitenkraan in de tuin en dan 1 kraan boven voor eventueel de wasmachine op aan te sluiten maar die hebben we tot op heden nog nooit gebruikt.
Beste Goor,
Het verse regenwater is koud wanneer de pomp stilvalt, dat het stadswater nu warmer is in het reservoir, is ook normaal maar bij een omschakeling naar stadswater zal het verse water in het reservoir en pomp ook tamelijk koud zijn.
Goor
Goor
Hier ben ik weer... , doch met meer info! De test met de haardroger was geen succes. Ik heb meer dan een half uur staan warm blazen maar maakte geen verschil. Wat ik echter wel heb ontdekt is dat het probleem zich toch VOOR de pomp voordoet. Eerder zei ik dat ik de vuldop bovenaan op de kelk van de pomp had losgedraaid en dat er geen water uitkwam. Nu blijkt dit toch het geval te zijn... . Als ik de vuldop eraf laat, stijgt de druk niet meer! Eens ik deze er terug op draai, stijgt de druk opnieuw stilletjes aan. Dus we zijn al iets dichter bij de oorzaak... . Er zal dus toch een lek zijn vanuit het witte reservoir van het stadswater en dat kan dus effectief enkel en alleen nog aan de 3-wegklep liggen zoals sanipro eerder aangaf... . Nu blijft de vraag, lekt de klep zelf of is het de elektronische sturing die de klep bedient die ervoor zorgt dat de klep niet meer volledig sluit en dan ligt het bijgevolg wel aan de printplaat zoals DAB zelf aangaf via de telefoon... . Beide onderdelen kosten elk € 250. Hoe kan ik nu weten of het aan de klep zelf of aan de sturing ervan ligt?
Heb terzelvertijd ook eens het kraantje vlak achter de watermeter (dus waar het water binnen komt in de woning) open gedraaid. De eerste paar seconden gebeurde er werkelijk niks, dan hoorde ik een slag en kwam het water er onder bijzonder hoge druk uit. Ik moest mijn emmer met 2 handen stevig vast houden en de kraan snel weer dichtdraaien. Is dit normaal? Naar mijn gevoel zou dat makkelijk 6 bar kunnen zijn dat er uitkwam uit de hoofdleiding.
Vind je premies
