Renovatie rubber ramen
Melissa VC
Melissa VC
#Deuren en trappen · 4 jaren geleden
Weet iemand of je de rubber aan de binnenkant van je raam (aan het glas) kan laten vernieuwen? (zie foto)
Aan sommige ramen in ons huis lijkt deze namelijk niet meer goed te zitten, voor de rest is het glas enzo nog in orde.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72755/inkedrubber-ramenli-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54a8178b5a50eb68871aad1c2d33d7e4
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Is dat spleetje tussen de rubber daar in de hoek een probleem ?
Gezien je pvc ramen hebt is de kans zeer groot om niet te zeggen 99 % dat deze rubber samen is met de glaslat. In vaktermen noemen wij dat geco-extrudeerd. M.a.w. tijdens de fabricage van de glaslat word een rubber er tegen aan gelast en vormt het zo 1 geheel. Bij alu ramen is dat niet zo daar zijn glaslat en rubber apart, bij houten ramen is 99 % gesiliconeerd dus helemaal geen rubber.
Maar het zou wel kunnen dat jouw raam is gemaakt uit een profiel dat een glaslat met een aparte rubber heeft. Dat kan je alleen bepalen door bvb een glaslat los te maken. Ik zou niet beginnen om die rubber er tussen uit t eprutsen mocht het een apart onderdeel zijn. Er uit is geen probleem er in mag je vergeten.
Als dat spleetje in de hoek een probleem is zou ik trachten om met een schroevendraaier de rubber naar beneden te duwen. Als dat lukt kan je in een tweede beweging een druppeltje seconden lijm aanbrengen en de rubber efkes tegenhouden. Dat doen wij ook bij aluminium ramen. Maar dat kleine spleetje is echt geen probleem hoor. Ik denk trouwens dat dit beetje te kort eigenlijk te wijten is aan een minder precieze fabricatie (glaslatten niet lang genoeg)
Melissa VC
Melissa VC
0 1 Verbouwer
Neen het is niet dat spleetje maar wou gewoon tonen wat ik juist bedoelde :)
Op andere plaatsen is het wel wat erger (ale niet in extreme maten hoor).
Maar bedankt voor de tips. Ik zal dit eens verder bekijken dan.
moes
moes
Maar zelfs als ik de foto vergroot zie ik geen schades aan de rubbers.........
Jij dan wel ? Of wat bedoel je ?
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
