Afvoer 40mm van wasbak keuken
antoinne
antoinne
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hallo, na 30 jaar is da afvoer van de afwasbak keuken niet meer optimaal. Ik zou de pvc leiding (40 mm) die in de kruipruimte bereikbaar is open willen zagen om langs daar en aan weerszijde een rioolrat willen gebruiken om de leiding te reinigen. Mag de buis open gezaagd worden om dan achteraf opnieuw met een overschuifmof alles te herstellen? Is er risico op lekkage met dergelijke overschuifmof? Of is een schuifmof met randje in het midden beter?
Mijn werkwijze zou er in bestaan om te werken met twee moffen. Deze op een stuk buis van 40 schuiven, de lengte van deze buis als maat nemen om de bestaande buis op die maat af te zagen. Dan de buis met de twee moffen erop tussen de bestaande buis steken en vervolgens de twee moffen links en rechts over de bestaande buis schuiven. Met dank voor informatie!!
932 5464 Andere professioneel
In de veronderstelling dat je dan schuifmoffen met rubberen dichtingen bedoelt is dat geen probleem.
Als het ontstoppen of reinigen van die buis moeilijk langs boven kan dan is dit zelfs een goed idee.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik vind een buis met diameter 40mm voor de afvoer van een afwasbak in de keuken wel zeer klein.
Pas gekocht.
Pas gekocht.
0 8 Verbouwer
Gebouw van 1970 met 3 appartementen: hier idem dito en ze is gemeenschappelijk.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Diameter 40 mm is effectief klein, beter een diameter 50 mm, zeker als er nog een afwasmachine op aangesloten is.
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
