8
Druk verhoging na waterdrukregelaar
Stef31
Stef31
#Sanitair · 4 jaren geleden
Na de de hoofdkraan heb ik een waterdrukregelaar die ingesteld is op 3 bar. Als er een kraan open is geeft de manometer 3 bar aan. Bij het sluiten gaat de manometer na een tijdje naar 4-5 bar. Is de regelaar stuk?
Dat kan, maar de drukverhoging zou ook kunnen veroorzaakt worden door een boiler waarvan de terugslagklep ontbreekt of niet goed afsluit. Water zet immers uit wanneer het wordt opgewarmd.
Om dat laatste uit te sluiten zou je ofwel de afsluitkraan van de boiler kunnen dichtzetten, ofwel de boiler uitzetten zodat die zeker niet meer opwarmt. Indien daarna de druk toch nog stijgt dan zal wellicht de drukregelaar stuk of ontregeld zijn.
Stef31
Stef31
0 4 Andere particulier
Charel,
er is niet echt een boiler. Er is een Bulex thema condens condensatie ketel. Deze geeft warm water als er vraag naar is. Dus niet niet met een voorraad vat dat steeds op temperatuur gehouden word. Dus ik weet niet of er uitzetting is naar het koudwater circuit. Heb de koudwater toevoer naar de ketel dicht gezet maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik weet niet of er in het rood omkaderde deel een terugslagklep zit.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72863/cb013326-4bf1-4efe-a7ec-89114c15ce44.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e80ea48024fa81724f6f7bb48992b20
Uw sanitair warm water komt dus niet van een boiler maar van een doorstromer en daarbij ga je die drukverhoging niet hebben. Die mogelijke oorzaak valt dus weg.
Ook geen keukenboilertje of een quooker (heetwaterkraan) onder of op het aanrecht ?
Neen ? Dan zal het wellicht aan de drukregelaar liggen. Is die recent geplaatst ? Of is die al langer in gebruik zonder dat je dat probleem had ?
Stef31
Stef31
Er is wel een keukenboilertje. Maar ik er staat iets tussen ( weet de benaming niet rood omkadert) dat volgens mij de uitzetting van het warm water opvangt.
De drukregelaar is denk ik 5 a 7 jaar oud.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72868/7a9183ec-d1d6-483b-9aad-13a9ad1dc533.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6fc40463a4b8ec930b8971de3e3a8d0c
Stef31
Stef31
Hetgeen je in rood hebt omkaderd is de veiligheidsgroep met daarin een afsluitkraan, een overdrukventiel en een terugslagklep. Die verhindert dat de druk zich verderzet in de leidngen. Het overdrukventiel zou regelmatig ook water moeten lozen in de afvoer.
Als test zou je nu dat boilertje een tijdje moeten afsluiten of niet meer laten opwarmen. Is het hiermee opgelost dan moet die veiligheidsgroep vervangen worden, zoniet is het een bewijs te meer dat de drukregelaar zijn werk niet meer doet zoals het hoort. Maar die zou je  eerst nog eens kunnen uittesten door wat met de regeling te spelen waardoor je de druk nog wat verder vermindert.
Stef31
Stef31
De voorbije dagen wat testen uitgevoerd stekker keukenboiertje uitgetrokken en druk op 1,2&3 bar ingesteld. Telkens de kraan gesloten werd ging de druk 1 bar hoger dan de ingestelde druk. Als de druk op vb 3 bar was ingesteld zakte deze de dag nadien naar 2 bar bij openen van de kraan. Terug bij geregeld naar 3 bar bij sluiten kraan gaat druk iets hoger dan 4bar. Wat vreemd is de volgende ochtend staat hij op 5bar. Bij openen kraan gaat hij wel naar ingestelde 3 bar. Bij terug aankoppelen boiler geen verschillen.
Dan lijkt het mij hoogstwaarschijnlijk dat de drukverhoging enkel nog kan veroorzaakt worden doordat de drukregelaar weliswaar reageert op de drukinstelling maar dat die wel nog een weinig drukverlies doorlaat van stroomopwaarts (het openbaar net) naar stroomafwaarts (de binneninstallatie). Daarom ook dat de druk zeer traag verhoogt.
Dat kan uiteraard enkel maar indien de druk op het openbare net ook 5 bar zou zijn.
In dat geval is uw drukregelaar stuk.
Vind je premies
