Hoofdwaterkraan zit vast
gilberto
gilberto
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hello,
Ik heb een nieuwe Grohe Mina eengreepskeukenmengkraan besteld. Ik wilde de hoofdwaterkraan (rode kraan) van de waterleiding vastdraaien, maar die zit moervast en kan niet open of dicht gedraaid worden. Ik heb er moterolie op gespoten maar dat verhelpt voorlopig niets.
Ik er een andere manier om de hoofdwaterkraan weer los te krijgen en open en dicht te draaien?
Er is ook een groene waterkraan waarmee ik de koude waterleiding van de keukenkraan kan afsluiten. Maar als ik deze dichtdraai blijft er nog altijd een straaltje water uitlopen.
Graag uw advies hierover,
grtz,
gilbert
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72876/gil-hoofdwaterkraan-10-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2192bc285a72b5ab4260340f9bc0c485https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72876/gil-hoofdwaterkraan-2-10-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f3f33447f7594f5514d42e47a2222288
Zulke kranen kunnen, doordat ze zeer weinig worden gebruikt, zeer vast gaan zitten. Maar met een beetje meer kracht lukt het gewoonlijk wel. Ik zou er niet te veel vreemde producten of toestellen op los laten, deze kraan is tenslotte niet jouw eigendom maar hoort bij de verantwoordelijkheid van de waterlevenrancier. Niets forceren dus.
Je kan het op de foto net niet zien maar aan de linkerkant, stroomafwaarts van de watermeter zou uw persoonlijke afsluitkraan moeten zitten. Hiermee kan je ook de toevoer afsluiten in geval het met de rode kraan niet lukt.
En dan heb je in de meeste gevallen ook nog een derde mogelijkheid en dat is het dichtdraaien van de twee hoekstopkraantjes waar de keukenkraan op is aangesloten.
Is kalkafzetting.
Silicone olie opspuiten en herhalen tot het loszit.
Natte doek met Azijn op de kraan leggen kan je ook gebruiken..
Wanneer je hem los heb gekregen. En je draait hem weer open, na het helemaal open draaien een halve slag terug draaien.
Is kalkafzetting.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Vriendelijk dank voor de goede raadgevingen. Ik heb De Watergroep(waterleidingdienst ) gecontacteerd en die komen op 18 januari de hoofdkraan los maken. De derde mogelijkheid de 2 stopkranen dicht draaien waarop de flexibele slangen 3/8 zijn aangesloten is de gemakkelijkste oplossing, wanneer de loodgieter deze week de nieuwe Grohe Minta eengreepskeukenmengkraan komt plaatsen. Nogmaals bedankt. grtz, gilberto
